KTM 400 2005 - Cambio cuscinetti mono uniball
Messaggioda 960132 » 23 gen 2021, 18:30
Ciao a tutti,
arrivato l'inverno ho portato il mono e le forcelle a revisionare... Tornati tutti belli sistemati e puliti ho fatto il lavoro del cambio uniball del monoammortizzatore... Tutto è andato liscio ma quando vado a provare ad infilare la vite del perno non riesce a passare oltre il distanziale... Bestemmie... Come si vede dalle foto la vite dopo un po' diventa più cicciotta... Ho provato anche ad ingrassare ma niente, devo proprio martellare per farla andare oltre ma ho proferito non farlo sulla moto perché ho paura di rovinare la filettatura dall'altra parte...
Può essere il kit della prox che è una merda fotonica e il distanziale è troppo stretto di qualche decimo di millimentro?
Qualche consiglio?
Grazie a tutti
Ultima modifica di Bat21 il 23 gen 2021, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Re: ktm 400 2005 cambio cuscinetti mono uniball
Messaggioda Bat21 » 23 gen 2021, 18:39
Se quello è il SUO bullone d'origine ...o ti fresano leggermente l'imboccolatura o trovi un altro bullone a misura, dato che l'attuale ha (verosimilmente) un passaggio più ristretto ...altro non puoi fare :!:
960132
Re: KTM 400 2005 - Cambio cuscinetti mono uniball
Messaggioda 960132 » 23 gen 2021, 19:15
Grazie per la risposta! Sì è il suo originale... Che palle... Ho provato anche con il bullone del giunto inferiore ma il problema è lo stesso... Cmq la marca è PIVOT WORKS non prox...
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 24 gen 2021, 9:54
Pivot works è ottimo come prodotti. Molto strano questo
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
960132
Messaggioda 960132 » 3 feb 2021, 19:33
è bastata una leggera trapanata con una punta da 12mm e ora entrano che è una meraviglia :)
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 3 feb 2021, 22:03
Sempre detto che con le buone maniere...
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 6 ospiti
