ktm 250 tpi 2018
AlessioKTM10
ktm 250 tpi 2018
Messaggioda AlessioKTM10 » 26 gen 2021, 20:27
salve a tutti sono nuoovo nel forum ed apro un nuovo argomento visto che non trovo le risposte al mio problema.
ho un ktm tpi 2018 250 ed ho un problema che nessuno riesce a risolvere.
la moto dal livello del mare fino a 400 metri di altezza piu o meno va perfetta, continuando a salire in montagna dagli 800 metri in su spegnendola e riaccendendola non va piu bene , minimo irregolare , fa dei vuoti come se fosse magra di miscela e non cammina proprio , poi se scendi di quota la moto torna a funzionare perfettamente. in officina ktm mi hanno sostiuito il sensore CCP ma non è cambiato quasi nulla. ho provato a cambiare sensore tps , centralina , bulbo sulla testata ma niente ( prove fatte con ricambi di una stessa moto ) la mia domanda è : puo essere che il sensre ccp fosse difettoso o se me ne hanno messo uno usato o potrebbe essere un problema di corpo farfallato ? la moto ha 100 ore e il pistone rifatto ad 80 ore .
AlessioKTM10
Re: ktm 250 tpi 2018 problemi
Messaggioda AlessioKTM10 » 26 gen 2021, 20:58
Premetto che ho provato tutto , l unica cosa mi manca il corpo farfallato e l impianto elettrico che escludo perché altrimenti non andrebbe bene neanche a bassa quota ... ho paura che mi hanno montato il sensore ccp usato e dipendesse ancora da quello ma è solo un dubbio , cosa consigliate ?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 26 gen 2021, 22:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote (leggete il regolamento)
Messaggioda Giax » 26 gen 2021, 23:13
Ciao Alessio, sei nuovo del Forum e la prima cosa che consiglio è di andare nella sezione Presentazioni e… presentarTi a modo: nome, provenienza, esperienza motociclistica et cetera.
Intanto ho spostato da “Problemi con il Forum” qui la Tua richiesta, nel subforum appropriato :up:
AlessioKTM10
Messaggioda AlessioKTM10 » 26 gen 2021, 23:40
Grazie mille, procedo subito
AlessioKTM10
Messaggioda AlessioKTM10 » 30 gen 2021, 22:44
Nessuno sa niente?
slodigia
Messaggioda slodigia » 30 gen 2021, 23:54
Hai provato a controllare la tensione in uscita al regolatore di tensione? Potrebbe essere bruciato e portare alla centralina una tensione alternata che la fa ovviamente scaldare e bruciare dopo poco.
Sent from my G8341 using Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 31 gen 2021, 9:02
@AlessioKTM10
Hai all'attivo 4 messaggi/risposte date, ma non risulta ti sia ancora presentato come si conviene ...t'invito a farlo come peraltro ti è GIA' stato segnalato.
Sino a quel momento, congelo questo 3D e relativa problematica esposta.
