KTM EXC-F: rumore zona motore nelle partenze decise
nato_per_impennare
Messaggioda nato_per_impennare » 7 ott 2021, 12:29
Buongiorno a tutti,
mi sono appena iscritto anche se ho sempre visitato questo forum.
Ho un "problemino" che vorrei condividere con voi.
Ho acquistato da un anno una EXC F 250 del 2008 con segnate 172 ore.
Ho fatto fare una messa a punto al meccanico KTM poco prima delle 180 ore (ora ne ha 190).
Da qualche ora di utilizzo si è presentato un rumore strano durante le partenze un pò brusche. Magari lo faceva anche prima solo che inizialmente le mie partenze erano forse più soft (forse).
Comunque il rumore che sento proviene dalla zona motore ed è esclusivamente durante il rilascio della frizione per partire. Sembra una specie di "barrito", un rumore di strisciamento, avrei pensato ai dischi della frizione.
Sabato scorso l'ho usata e ho provato a fare una partenza in seconda ed il rumore è sembrato piuttosto forte, si attenua col motore caldo.
Il vecchio proprietario mi ha detto che ha rifatto la frizione nel 2018 e un pò di rumore l'ha sempre fatto.
Vi chiedo se anche a voi è mai capitato qualcosa di simile e le possibili cause.
Re: KTM EXC-F: rumore zona motore nelle partenze decise
Messaggioda Bat21 » 7 ott 2021, 19:02
In generale, l'affermazione Rifatto la frizione nel 2018 è un pochino generica, dato che vi sono diversi step in ordine a ciò ... :roll: ...tanto per aver un'idea :arrow:
- ha sostituito TUTTI i dischi frizione, cioè sia guarniti che in ferro o solo quelli guarniti (con ferodo) :?:
- nel contempo, avrà sostituito anche le molle del piattorello spingidischi :?:
Meri esempi di cosa s'intenda in quanto a "ho rifatto la frizione" ...poi, in base a quanto hai scritto, quando l'hai portata per la messa a punto ti hanno "guardato" pure la frizione :?:
Vi sono poi risonanze che possono (anche) dipendere da eccessivi giochi interni, verificabili da chi abbia giuste competenze e/o ne mastichi di propulsori da off-road :!:
Del caso ...se vuoi e ti è possibile, prova a registrare un audio (o video) della rumorosità ...magari così qlc consociato può farsene un'idea più precisa :wink:
nato_per_impennare
Messaggioda nato_per_impennare » 18 ott 2021, 14:41
Ho aspettato a rispondere per verificare dopo un paio di brevi uscite.
In effetti uso molto poco la moto, diciamo nell'ordine di massimo un uscita di 1 ora alla settimana (così è la vita...meglio di niente).
Sembra che usando la moto questo rumore diminuisca. Ad esempio sabato ho fatto un pò di partenze per sentire il rumore ma è diminuito molto rispetto all'uscita che mi ha spinto ad aprire questo 3D, potrebbe "quasi" confondersi con il resto del rumore se non si è a conoscenza di questo fatto.
Messaggioda Bat21 » 18 ott 2021, 17:50
Beh, allora :arrow:
mantieni un "orecchio attento" > porta sempre il motore a temperatura d'esercizio prima di aprire deciso ...infine ...goditela :!: :wink:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 18 ott 2021, 18:08
Che diminuisca con l uso mi sembra abbastanza strano...
La mia faceva lo stesso "verso" anche con i dischi guarniti nuovi.
Risolto cambiando anche i dischi in acciaio e le molle .
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
nato_per_impennare
Messaggioda nato_per_impennare » 19 ott 2021, 10:18
@Bat21
Il rumore l'ho sentito anche in "sfrizionate" in seconda, durante l'attacco di una salita
Ultima modifica di Giax il 19 ott 2021, 11:51, modificato 1 volta in totale.
nato_per_impennare
Messaggioda nato_per_impennare » 19 ott 2021, 10:19
@motardpiero
Cerco di capire dall'ex proprietario cosa ha cambiato nel 2018 quando ha rifatto la frizione
Che moto hai/avevi che faceva questo rumore?
Ultima modifica di Giax il 19 ott 2021, 11:52, modificato 1 volta in totale.
nato_per_impennare
Messaggioda nato_per_impennare » 19 ott 2021, 12:38
Il vecchio proprietario mi ha comunicato che aveva cambiato l'intera frizione, dischi di ferro e molle compresi
Messaggioda Giax » 19 ott 2021, 13:36
Spostato al subforum specifico da Officina Meccanica :up:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 19 ott 2021, 14:34
450
Messaggioda Bat21 » 19 ott 2021, 20:02
Quasi ogni pacco frizione a bagno d'olio, ha uno specifico posizionamento sia dell'ultimo disco d'attrito che del piattorello spingi/dischi ...verificherei anche questo :roll:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 19 ott 2021, 20:29
Più che altro bisogna anche verificare che siano giusti gli spessori dei dischi di acciaio . Sulla mia sono 4 da 1mm e 4 da 1.2 se non ricordo male .
Non so se sul 250 ci siano spessori diversi e di conseguenza seguenza di montaggio
nato_per_impennare
Messaggioda nato_per_impennare » 30 dic 2021, 17:21
Sono andato in concessionaria e ho spiegato il problema.
Il meccanico mi ha detto che si tratta di qualche disco un po'vetrificato ma non crea nessun problema a meno del fastidio del rumore in partenza.
Messaggioda Bat21 » 30 dic 2021, 17:57
Un disco d’attrito con materiale vetrificato alla fine rovina anche i corrispettivi in ferro; io verificherei e sostituirei i dischi danneggiati :!:
Poi …de gustibus :roll:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 30 dic 2021, 22:51
Alla lunga oltre al rumore si aggiungono gli "strappi" in partenza
nato_per_impennare
Messaggioda nato_per_impennare » 4 gen 2022, 20:11
Bat21 ha scritto:verificherei e sostituirei i dischi danneggiati
Ora la moto è ferma, al cambio d'olio prima della sua rimessa in moto verifico i dischi
Ultima modifica di Giax il 5 gen 2022, 10:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
nato_per_impennare
Messaggioda nato_per_impennare » 4 gen 2022, 20:12
@motardpiero
In effetti mi pare di aver avvertito, a volte, dei piccoli strappi in partenza
Ultima modifica di Giax il 5 gen 2022, 10:44, modificato 1 volta in totale.
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 5 gen 2022, 15:16
Io nel dubbio cambierei anche le molle
Messaggioda Bat21 » 5 gen 2022, 16:44
Quotando il buon Piero ...spesso basta anche solo misurarle, avendo contezza della lunghezza minima prevista :hand: , sostituendo poi solo quella/e non rientrante/i nel range :roll:
Ma nel dubbio o non disponendo di riferimenti ...molle nuove e fine dei pensieri :wink:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 5 gen 2022, 19:25
Nel dubbio e non disponendo di riferimenti ...ho montato le rinforzate di prox ...ottime e a un buon prezzo
