Faro led intermittente
elvis
Messaggioda elvis » 25 ott 2021, 7:01
Ciao a tutti, ho montato sulla mia 2017 2t un faro led aftermarket di provenienza cinese lo ammetto :shifty: ; il faro era già munito di spinotto, ma già dalle recensioni e poi provandolo i colori dei fili non corrispondevano. Ho fatto varie prove ed il faro funziona correttamente, ma solo per un pò, poi inizia ad a spegnersi e ad accendersi a suo piacimento :roll: . C'è qualche spiegazione tecnica, non so... ci vuole uno stabilizzatore di corrente, è la scarsa qualità del faro oppure c'è un falso contatto? Grazie dell'aiuto
Masso75
Re: Faro led intermittente
Messaggioda Masso75 » 28 ott 2021, 20:20
Non posso aiutarti ma ho la stessa moto (ma 350 ) e vorrei montare lo stesso tipo di faro.....mi sta passando la voglia però se questo è il risultato
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
oriano
Messaggioda oriano » 23 dic 2021, 23:24
elvis se hai un 2t ancora a carburatore il faro a led non va bene perchè l'impianto elettrico della moto è a corrente alternata. quei fari funzionano sulle moto con corrente continua come i 4t ed i 2t ad iniezione. devi montare un raddrizzatore di corrente.
elvis
Messaggioda elvis » 3 gen 2022, 7:13
Grazie della risposta innanzitutto. Si trova facilmente da un ricambista? Ho visto che lo vendono pure su Aliexpress. Come si monta? :oops:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 5 apr 2022, 19:58
Alla fine l'ho preso anch'io per il 350, è uno spettacolo Immagine
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 5 apr 2022, 21:53
E sul 4t funziona senza problemi?
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Masso75
Messaggioda Masso75 » 5 apr 2022, 21:55
Si sulla mia funziona perfettamente........
