Problemi con candela nuova ktm
Francesco35
Messaggioda Francesco35 » 7 nov 2021, 21:01
Ciao a tutti ragazzi, ho fatto il tagliando alla mia ktm excf 350 del 2019 la moto premetto ha solo 60 h, e a che c’ero ho cambiato la candela acquistata in ktm originalissima, monto tutto la moto dopo un breve giro non riesce a tenere il minimo al che mi allarmo e decido di rimontare la vecchia e tutto torno apposto, allora controllo la distanza dell’elettrodo della nuova la confronto con la vecchia tutto perfetto sigla esatta…deduco candela nuova difettosa…me la cambiano sempre in ktm torno rimonto la nuova breve giro a moto calda di nuovo difetto tiene qualche secondo il minimo e si spegne…. Azz…che può essere rimonto la vecchi tutto apposto…sto impazzendo a quancuno è successo? Avete consigli? Grazie
corry
Re: Problemi con candela nuova ktm
Messaggioda corry » 6 dic 2021, 6:13
Premesso che a 60 ore ad un 4t non si cambia la candela, potrebbero essere diverse cause.
Inizierei con controllare il cavo di massa, spesso si spezza il telaietto facendo spegnere il motore o fare quello che dici.
Poi ... filo di massa dietro il canotto, filtro benzina sporco ...
P.S. rimetti la vecchia candela per almeno altre 300 ore.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 dic 2021, 11:47
Interessante questa cosa, anch'io ho una exc 350 (2017) e una candela nuova da montare (non originale ma ngk stessa sigla....),ci do un'occhiata.
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2021, 12:24
Okkio, che pare girino ancora delle NGK fake :!:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 dic 2021, 12:25
Boh vedremo,spero di no..... l'ho presa da un ricambista della mia città.
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2021, 12:31
Certo che riconoscerle ...non è poi così semplice :?
Trovato sul web :arrow:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 dic 2021, 12:37
In effetti......questa è quella che ho preso ieri.
ImmagineImmagine
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2021, 12:45
Non resta che testarle ...e se vanno, che siano anche della gradazione termica prevista :!: :wink:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 dic 2021, 12:48
Medesimo codice del ricambio originale ovviamente....Immagine
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2021, 13:01
Per evitare sorprese, io le candele le ho sempre prese in KTM …tanto il prezzo cambia poco :!:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 dic 2021, 13:02
L'utente che ha iniziato il post l'ha presa in KTM....
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2021, 15:40
Hhhmmmm ...il mistero (allora) s'infittisce :think: :!:
