Mancata presenza di scintilla per l'avvio
peppuccio80
Messaggioda peppuccio80 » 16 gen 2022, 10:07
Buongiorno a tutti, dopo aver acquistato il mio 250 excf ho voluto dargli un nuovo look sostituendo le plastiche e una bella ripulita.. ora però non ne vuole più sapere di ripartire.
Cosa e come posso controllare visto che dalla bobina non esce più la corrente per l'avvio? grazie
Pfeil
Re: Mancata presenza di scintilla per l'avvio
Messaggioda Pfeil » 16 gen 2022, 10:32
Quali controlli hai fatto ?
Sicuro che non esca corrente ?
Hai verificato che le arrivi ?
Il bottone di massa è in ordine ?
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Giax » 16 gen 2022, 11:57
Spostato da Officina Meccanica al subforum specifico :up:
Messaggioda Bat21 » 16 gen 2022, 13:23
Qualcosa mi dice che l’hai lavata con la lancia a pressione :roll:
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 16 gen 2022, 15:37
.... magari è solo un connettore che si è infastidito....
peppuccio80
Messaggioda peppuccio80 » 17 gen 2022, 8:49
Pfeil ha scritto:Quali controlli hai fatto ?
Allora, con il multimetro ho verificato la bobina, il cavo e la pipetta e sembrano in buono stato..
il pulsante di massa o spegnimento è ok, ho provato anche a scollegarlo ma niente da fare..
eventualmente cosa intendi con "hai verificato che le arrivi?
Ultima modifica di Giax il 17 gen 2022, 11:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
peppuccio80
Messaggioda peppuccio80 » 17 gen 2022, 8:50
@Giax
Grazie mille, gentilissimo..
Ultima modifica di Giax il 17 gen 2022, 11:49, modificato 1 volta in totale.
peppuccio80
Messaggioda peppuccio80 » 17 gen 2022, 8:51
Bat21 ha scritto:l’hai lavata con la lancia a pressione
no, assolutamente..ho solo pulito con un pò di sgrassante e acqua a bassissima pressione..
peppuccio80
Messaggioda peppuccio80 » 17 gen 2022, 8:53
Pfeil ha scritto:un connettore che si è infastidito
può essere, infatti mi tocca rismontare tutto e riverificare, anche se ho già messo dello sprai per contatti su tutti i connettori
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 17 gen 2022, 10:12
peppuccio80 ha scritto:cosa intendi con "hai verificato che le arrivi?
Mi chiedevo se hai controllato che alla bobina arrivi la corrente in bassa tensione.....controlla anche il buon funzionamento della candela, eventualmente cambiala per scrupolo.
P.S. per controllare una buona continuità dell'alta tensione il multimetro serve fino ad un certo punto, potresti vedere continuità anche con cavo/pipetta in cattive condizioni.
Ultima modifica di Giax il 17 gen 2022, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote nidificato
