sta a minimo perfettamente dando gas si spegne
victormaic
Messaggioda victormaic » 26 mar 2022, 23:55
salve ha tutti,( ktm 450 excr 2008) rifatto catena di distribuzione cambiato il pattino fisso e il mobile, regolato il gioco valvole,
avviato il motore, con l'aria aperta , dopo averla fatta scaldare , chiuso l'aria, la moto sta perfettamente a minimo come prima , appena do gas si spegne, con l'aria aperta si accellera normalmente, con l'aria chiusa appena provo a dare gas si spegne all'istante, dopo scaldata bene non lho fa piu', consigli? ho pensato di pulire il carburatore, perche sembra mancare benzina e quindi potrebbe essere otturato il getto? che ne pensate? grazie
Re: sta a minimo perfettamente dando gas si spegne
Messaggioda Bat21 » 27 mar 2022, 0:09
Si ...facile tu abbia problemi legati al getto del massimo, dato che quello del minimo pare lavori bene (tenendoti il motore in moto), ma potrebbe anche trattarsi di poco liquido (benzina) nella vaschetta; indi per cui, quando hai il carburatore sul banco, controlla anche il punto di chiusura del galleggiante (cioè che non chiuda troppo presto) e lo spillo conico.
L'ideale però è che ti prenda un bel kit di revisione per il tuo Keihin FCR, tipo (click :arrow: ) questo .
Oppure ti spulci lo schema, sul Part List Finder KTM ...ma penso sia più conveniente il kit di revisione completo :wink:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 27 mar 2022, 20:18
Andrei più su galleggiante da regolare o spillo conico consumato
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 27 mar 2022, 21:11
Nel dubbio il kit di revisione e si cambia tutto
victormaic
Messaggioda victormaic » 28 mar 2022, 14:31
grazie infinite comprero' il kit, non penso che sia stato mai revisionato
