Differenza telaio KTM 450 smr KTM 450 sxf
Smr450rr
Messaggioda Smr450rr » 10 giu 2020, 17:57
Un saluto a tutti. Tra pochi giorni prenderò un 450 smr del 2010 solo uso pista (il modello che usciva Motard di serie). A parte le ovvie modifiche a cerchi, sospensioni, freni e frizione antisaltellamento, non sono riuscito a capire quali sono le altre differenze di telaio e motore rispetto alla Sxf 450. In pratica il telaio dell'smr dovrebbe essere diverso dalla versione cross, ma in cosa? Inoltre il motore ha una fasatura diversa? Ringraziò anticipatamente.
Smr450rr
Re: Differenza telaio KTM 450 smr KTM 450 sxf
Messaggioda Smr450rr » 10 giu 2020, 18:24
Non so se è la sezione giusta
Messaggioda miscelatore » 10 giu 2020, 21:30
Vado a memoria, il telaio ha una traversa di rinforzo sotto il serbatoio, l’inclinazione del cannotto forcella è più stradale, il motore ha una manciata di cavalli in più
Messaggioda Giax » 10 giu 2020, 21:41
Spostato nel subforum SX… :up:
Smr450rr
Messaggioda Smr450rr » 10 giu 2020, 21:59
Quindi con le plastiche montate non dovrebbero essere visibili le differenze di telaio tra smr e sxf
vixi
Messaggioda vixi » 11 giu 2020, 8:07
qual'è la tua paura? che ti spaccino un'sxf adattato per un smr?
la traversa per quando ricordo ce l'avevano i modelli prima 525/560.
dagli esplosi i telai sembrano identici.
smr 2010
sxf 2010
sarà diversa l'inclinazione del canotto ma altre differenze non le vedo.
Messaggioda miscelatore » 11 giu 2020, 9:34
Vedi bene al centro della foto, all’incrocio dei laterali e della traversa che passa sopra la testa, c’è una squadretta di rinforzo in più.
Messaggioda miscelatore » 11 giu 2020, 9:37
Comunque se hai paura di essere fregato, chiedi il numero di telaio e lo verifichi subito in un qualsiasi part-finder online
vixi
Messaggioda vixi » 11 giu 2020, 13:08
in effetti ora ci ho fatto caso pure io :up:
quindi come in passato telai diversi.
Smr450rr
Messaggioda Smr450rr » 11 giu 2020, 17:57
Trovato!!! È questo. Grazie per i consigli
Torna a KTM SX
