Ricarica batteria ktm
Clementektm
Messaggioda Clementektm » 18 apr 2022, 20:21
Salve ragazzi,ho montato una ventola sul mio ktm sxf 250,ho fatto tutto l impianto con tanto di relè’ e termostato. Sapete se per caso c’è un modo per caricare la batteria automaticamente quanto la moto gira? Ovvero ho trovato un connettore libero con 6pin dietro la centralina con tanto di tappo dal quale escono i 12v,l unica cosa che il cablaggio di questo connettore non passa per il regolatore tensione,già presente sulla moto,che poi non so nemmeno a che serve visto che non ho messa il moto elettrica.Servirà alla pompa della benzina(il raddrizzatore)?Qualcuno può darmi qualche consiglio su dove collegare la batteria per la ricarica?grazie.
Clementektm
Re: Ricarica batteria ktm
Messaggioda Clementektm » 18 apr 2022, 21:10
Foto
Messaggioda Bat21 » 18 apr 2022, 21:43
Cortesemente …completa la tua presentazione.
P.S.: Quella dovrebbe esser la presa diagnostica.
Clementektm
Messaggioda Clementektm » 19 apr 2022, 9:57
Messaggioda Giax » 19 apr 2022, 14:25
Spostato da JoeBar :up:
Clementektm
Messaggioda Clementektm » 19 apr 2022, 22:20
Salve,scusate qualcuno sa dirmi a cosa servono questi connettori? Oltre a quello di diagnostica,quelli con il termo stringente sono sensori? Sapete se il regolatore carica e’già predisposto per caricare la batteria? Grazie mille anticipatamente.
Torna a KTM SX
