Collegamento relè avviamento su KTM sxf 450
Toretto57
Messaggioda Toretto57 » 18 apr 2024, 19:32
Buonasera a tutti,avrei un problema (dubbio) e spero che possiate aiutarmi a risolverlo..
Allora,posseggo un ktm sx-f 450 4 marce del 2005,a cui ho montato un kit completo di accensione elettrica (ingranaggi, motorino avviamento, relè ecc).
Ho montato tutti gli ingranaggi nel carter,ho montato il motorino di avviamento,montato la batteria e relè,ma ho dei problemi con i collegamenti di quest'ultimo..
Il relè presenta 2 viti con testa esagonale a cui ho collegato i cavi originali,uno che va dal relè alla batteria,e uno che va dal relè al motorino di avviamento..
Il relè ora presenta 4 linguette,ed io vorrei sapere quali linguette dovrei utilizzare per portare i cavi al tasto di accensione..
Permetto che possiedo il sia il manuale di uso e manutenzione sia il manuale di officina,ed ho anche lo schema elettrico del modello exc,ma io ho montato tutto su un sxf,ed inoltre sullo schema elettrico c'è il disegno del relè ma non va vedere le linguette come vanno collegate..
Spero possiate aiutarmi..
Allego anche foto del relè
Ho trovato un video ma non spiegava quali fili collegava,diceva solo che i 2 fili gialli andavano collegati al tasto di accensione,ma dal relè si vede che ha utilizzato 3 linguette,infatti ci sono 2 fili gialli e uno nero
Re: Collegamento relè avviamento su KTM sxf 450
Messaggioda AleT » 18 apr 2024, 19:36
Visto che l'hai postato aggiornandolo l'altro topic che hai aperto lo cancello. Attendi intervento di qualcuno..in caso contrario vuol dire che non sappiamo darti una mano.
Messaggioda Giax » 19 apr 2024, 6:51
Tengo nel subforum specifico :up:
Toretto57
Messaggioda Toretto57 » 20 apr 2024, 13:21
Problema risolto, sono riuscito a capire dopo alcuni tentativi come vanno collegati.. chiedo ai moderatori se il post può restare aperto nel caso qualcuno avesse il mio stesso problema e vuole alcune informazioni..
Messaggioda Bat21 » 20 apr 2024, 15:25
Certamente :wink:
Torna a KTM SX
