Chris84 ha scritto:Però Pise credo che se si varia il K della molla posteriore, mettendo una più morbida, anche le molle della forcella anteriore debbano essere sostituite
El MaKaKo ha scritto:il mono della mia 2011 originale aveva la molla da 85, con le forche non ho mai avuto particolari problemi se non quando ho cominciato a portare spesso la moto in piste dissestate (vedi misano per via delle gare con i camion) la soluzione più veloce ( ed esteticamente godereccia) è stato schiaffarci su una coppia di ohlins a quelle si ho dovuto cambiare molle attualmente ho su le 105 però peso parecchio io circa 120KG con la tuta addosso
pise66 ha scritto:Non importa assolutamente sostituire le molle anteriori, sono già morbide di suo se le tieni regolate standard. Io ho dovuto allentare il mono dietro di parecchio, ma le molle anteriori sono regolate pista e un mezzo giro in più. Per il mio peso sono giuste, ma non dure.
Chris84 ha scritto:Scusa Tasso, ma come fai a sentire le molle anteriori morbide? ............a meno che la track non monti molle con K inferiore rispetto alla base, può essere?
Chris84 ha scritto:FP? Ma quello usato dal team di Lovato?
