KIT SSTOCK
fg 70
KIT SSTOCK
Messaggioda fg 70 » 10 feb 2012, 20:18
Salve a tutti,ho trovato un kit sstock composto da pistoni,cilindri e teste,precedentemente montato su una rc8r...ho una rc8 base,qualcuno mi sa dire se lo posso montare? :idea: grazie ...
mr tonino
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda mr tonino » 10 feb 2012, 22:29
io so che ktm commercializza i kit club race, c'è ne sono di 3 step ma sono per rc8r.
di questo non ne so niente...
KTM 1190 RC8
gluca
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda gluca » 10 feb 2012, 23:14
Per quanto ne so la Ktm ha commercializzato solo Kit per la versione R; per la base non mi risulta che abbiano mai messo in commercio alcun kit di potenziamento.
Essendo i motori delle due versioni diversi in tanti componenti, credo che non si possa fare.
mr tonino
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda mr tonino » 11 feb 2012, 7:57
pero' mi viene il dubbio che forse questo kit di cui parli tu sia per portare il motore della versione standard alla versione R, ma ktm non fornisce questi componenti, quindi probabile che siano di qualche rc8r
KTM 1190 RC8
fg 70
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda fg 70 » 11 feb 2012, 19:25
...riguardando un pò il tutto ho trovato delle sezioni dei due blocchi motori (rc8-rc8 r) e mi sembra che cambiano alcuni passaggi dell'olio,non sono proprio sicuro...ma meglio non rischiare...quindi avete ragione voi,grazie per la risposta,alla prox... ciao raga...
tasso
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda tasso » 12 feb 2012, 9:06
per me ci stanno tranquillamente.
mr tonino
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda mr tonino » 12 feb 2012, 10:02
aspetta, se parli di rc8 standard ed rc8r fino al 2010 i motori sono uguali, salvo alcuni componenti come alberi a camme, guarnizioni e cose comunque ''compatibili'' anche con il motore base.
se invece parli di rc8r dal 2011 la situazione è diversa, quel motore lì è diverso in piu' parti, a partire dalla doppia accensione e altre cose piu' sostanziose
KTM 1190 RC8
fg 70
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda fg 70 » 12 feb 2012, 10:22
...per togliere il vin dai fiaschi,come si dice dalle mie parti... vo a vederlo di persona,con in mano tutte specifiche del caso...poi si vedrà... comunque dovrebbe essere un r del 2010 :wink:
mr tonino
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda mr tonino » 12 feb 2012, 10:27
allora dovrebbero essere compatibili, portati tutte le fiches dei due motori e controlla i codici...e soprattutto facci sapere!
KTM 1190 RC8
giocalde
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda giocalde » 12 feb 2012, 11:31
Se ti servono due cilindri e due pistoni come nuovi,per sperimentare, te li do io alla meta' del prezzo di quello che ti chiede per il kit sstk
Sono a cilindrata piena quelli della R 2010
mr tonino
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda mr tonino » 12 feb 2012, 12:04
e tu che pistoni hai ora? :shock:
KTM 1190 RC8
fg 70
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda fg 70 » 12 feb 2012, 15:37
in settimana vado a vedere il tutto dal tipo,appena mi da conferma dell'appuntamento...poi se non concludo niente ti fo sapere per il tuo di kit...che pensandoci bene forse è anche meglio,perchè quest'altro non so neanche che è,infatti lo vado a vedere,grazie per la info... :idea:
Puck
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda Puck » 12 feb 2012, 15:52
L'argomento si fa molto interessante :mrgreen: :mrgreen:
“If everything seems under control, you're just not going fast enough.”(cit. Mario Andretti)
giocalde
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda giocalde » 12 feb 2012, 16:46
pistoni che pistonano forte!!!!!!!!!
i cilindri e pistoni sono quelli del vero kit sstk austriaco!!!!!!!arrivano direttamente da Gorle importatore italiano KTM
quando è finita di tutto posto grafico lancio su banco.....una bestia!!!!!!
Puck
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda Puck » 12 feb 2012, 17:15
Che mi dici dei pistoni e cilindri "originali" R montano sulla base secondo te?
giocalde
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda giocalde » 12 feb 2012, 20:55
Non so posso.....chiedere e ti faccio sapere
fg 70
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda fg 70 » 13 feb 2012, 22:24
....cilindri e pistoni quanti ti pare,le teste uguale....peccato che non si trova le camm e valvole usate dell'r,nuove costano una tombola :crycry: .... mi sa che lascio tutto come è...poi si vedrà... :|
mr tonino
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda mr tonino » 13 feb 2012, 22:29
i 3 kit che ktm propone per la R sono questi:
- il club race: http://www.ktm-versand.de/product_info. ... RC8-R.html
- il superstock: http://www.ktm-versand.de/product_info. ... E-KIT.html
- il superbike: http://www.ktm-versand.de/product_info. ... E-KIT.html
9500€ per il superbike...son veramente tanti soldi...almeno secondo i miei canoni.
gli altri due...circa 3500€ sono piu' umani...soprattutto per un uso amatoriale della moto in pista.
KTM 1190 RC8
fg 70
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda fg 70 » 13 feb 2012, 22:41
sono stato anche dal conc,vendono anche la base del primo kit e sarebbe guarnizioni testa ribassate,e dime per cambiare la fasatura degli alberi a camm...e il motore guadagna una cifra in cavalli,pero questo è solo per la "r" perchè per il mod base le ruote dent degli alberi sono fisse quindi...niente cambio fase...prendere gli altri kit ....siamo proprio fuori con i prezzi...
mr tonino
Re: KIT SSTOCK
Messaggioda mr tonino » 13 feb 2012, 22:45
almeno secondo ktm i 3 kit sono esclusivamente per la ''R''.
pero' ci sono questi matti francesi della 2rteam che hanno a listino degli alberi a camme e pistoni, non specificano se sono per la ''R''
http://www.2rteam.fr/2RTeam/2RTeam.fr_f ... %20RC8.pdf
KTM 1190 RC8
Torna a KTM RC8 Superbike
