help: regolazione manubrio in posizione bassa
fracchia
Messaggioda fracchia » 11 mar 2012, 22:59
ciao a tutti, vorrei provare a mettere il manubrio in posizione piu bassa, senza quindi i "distanziatori-cilindretti" presenti con la regolazione manubrio standard.
non trovo piu il libretto di manutenzione, e non mi fido del mio totale fai da te!!
qualcuno l'ha gia fatto, come si fa??come cambia il comportamento dell'anteriore??
grazie ragazzi!!!
mr tonino
Re: help: regolazione manubrio in posizione bassa
Messaggioda mr tonino » 12 mar 2012, 7:22
con i cilindretti sei in posizione bassa, se li levi i semimanubri salgono e sei in posizione alta.
ad ogni modo sul sito www.ktm.it c'è la nuova sezione con i libretti di U/M
KTM 1190 RC8
fracchia
Messaggioda fracchia » 12 mar 2012, 20:47
ah vedi che allora non avevo capito una mazza...pensavo che togliendoli si abbassasse..... :roll: , vabeh allora tengo cosi
grazie per la consulenza!!!
El MaKaKo
Messaggioda El MaKaKo » 10 apr 2014, 21:34
io ho fatto altri cilindretti 6 mm più lunghi per abbassare il manubrio. teoricamente puoi osare altri 2 mm ma devi controllare bene che il manubrio da tutto SX e tutto DX non vada a cozzare da nessuna parte ciao ;)
prometeo79
Messaggioda prometeo79 » 10 apr 2014, 22:53
Io ho provato a metterli in posizione alta, ma mi son trovato veramente troppo dritto e li ho rimessi. Se li allunghi non vanno a sbattere i semimanubri sulla carena?
El MaKaKo
Messaggioda El MaKaKo » 10 apr 2014, 23:24
dipende quanto li allunghi ;)
PACCIANI
Messaggioda PACCIANI » 13 apr 2014, 16:42
attualmente li ho alti ,visto l'utilizzo stradale buche etc.... ma nelle manovre la mano tocca lo specchietto e devo toglierla dal manubrio...
mi sà che proverò ad abbassarli
if it has two tits or two wheels sooner or later will be problems.......
togliamo i guard-rail
Torna a KTM RC8 Superbike
