Pagina 1 di 1
Partenza a freddo
27 set 2016, 18:33
da fabtkd
Ciao a tutti
Ho notato in questi giorni che partendo a freddo la frizione stacca male la moto prosegue a strappi
Parliamo solo della partenza a freddo dopo lavora benissimo
Olio utilizzo motul 10/50
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
Re: Partenza a freddo
27 set 2016, 20:23
da bennybois
Fabrizio prova a fare uno bello spurgo alla frizione con olio magura nuovo .
può darsi che si sia formata una bollo d' aria
27 set 2016, 21:05
da robi950rally
A me è capitato sul Superenduro e non so se la tua abbia dal lato sinistro una specie di getto del carburatore nel carter che dirige l'olio dal lato destro dove c'è la frizione. Va estratto e pulito con apposita punta calibrata. Magicamente tutto si risolve. Ciao
28 set 2016, 19:23
da fabtkd
Grazie robi .... Ho letto a proposito di questo getto ..... Tanti lo mettono maggiorato...... Domani provo
Inviato dal mio LENNY3 utilizzando Tapatalk
28 set 2016, 19:24
da fabtkd
Originale è da trenta.....ndo la trovo una punta calibrata hehehe
1 ott 2016, 12:29
da fabtkd
Risolto..... Smontata frizione puliti tutti i dischi chiuso e ora va alla perfezione.....boh....
forse si erano incollati due dischi .....
1 ott 2016, 16:07
da Bat21
5 ott 2016, 8:25
da bennybois
bat 21 fammi sapere che olio monti per eliminare questo difetto. dai dicci il segreto amico
