Cornetti Aspirazione
ronco78
Messaggioda ronco78 » 30 mag 2017, 17:38
Salve a tutti, sono in cerca di conetti aspirazione, per Ktm rc8 r 2011, modificati per avere una erogazione migliore, non li cerco artigianali ma certificati con grafici di miglioramento, SAPETE A CHI RIVOLGERSI? :?:
Re: Cornetti Aspirazione
Messaggioda Bat21 » 30 mag 2017, 22:15
Prima di tutto, al di la di schemi & diagrammi, dipende cosa cerchi nell'erogazione del propulsore ...se più coppia in basso, meglio optare per cornetti legg.te più lunghi ...viceversa il contrario :roll:
L'ideale è trovarne di lunghezza variabile, in modo tu riesca a cucirti addosso la tipologia d'erogazione/resa con la quale ti trovi meglio :wink:
n.d.r.
Vi sono comunque BEN altri fattori da prendere in considerazione per "plasmare" il carattere di una moto ...i cornetti sono poi solo la punta dell'iceberg :!:
ronco78
Messaggioda ronco78 » 30 mag 2017, 22:34
ok capito tutto, ma dove li posso trovare? magari con diagrammi di variazione su prova su banco.
Quali altri fattori potrei plasmare?
Messaggioda Bat21 » 31 mag 2017, 10:19
Andando per gradi:
- A-cammes più o meno spinti (alzata anticipata/ritardata o prolungata, in funzione della lavorazione eccentrici);
- air-box più permeabile (tipo Rottweiler o similari);
- scarichi più liberi (con eliminazione fisica, o meno, di catalizzatore e sonda lambda);
- mappatura eprom fatta al banco o con Tune-Ecu (da chi abbia esperienza ...tipo Magistrali a Savona) ... :arrow:
Proseguendo poi con:
- lavorazione teste (conformazione camera di combustione, adozione valvole di scarico al sodio, ecc.);
- installazione di pistoni forgiati (con tipologia di cielo atta ad un aumento o meno della compressione relativa);
- bilanciatura albero ad hoc, con l'installazione di bielle in titanio e bronzine dedicate;
- cuscinetti ad alta velocità;
- pompa olio maggiorata ed eventuale adozione di un radiatore dedicato; :arrow:
ecc, ecc, ecc ...basta aver una certa disponibilità economica e sempre in relazione all'utilizzo ...altrimenti è solo un costoso sfizio :roll:
n.d.r.
Per i grafici non saprei ove indirizzarti, se non fare una ricerca sul web in ordine a preparatori specifici e "bancatori" ad hoc (click :arrow: Lovato's Bike è già uno che ci piglia decisamente, soprattutto sulle RC8 ed RC8R/Track e gareggia/prepara le RC390) :wink:
ronco78
Messaggioda ronco78 » 31 mag 2017, 18:44
ok grazie per il consiglio, valutero in base alle disponibilita e terro di conto quello che mi hai detto. ciao e GASSSSSSS
bennybois
Messaggioda bennybois » 7 giu 2017, 19:50
ti costera un boato fare queste prove, e non arriverai mai a una potenza equiparata a un 4 cilidri fronte marcia .
Torna a KTM RC8 Superbike
