Pagina 1 di 1
Sensore velocità
17 set 2017, 12:13
da robisca
Dopo avere smontato le forche per cambiare l'olio, ho rimontato il sensore velocità (sono solo 2 vitine) ma il conta km ha cominciato a dare velocità sballate in eccesso. Ieri dopo un giretto il conta km ha smesso di andare (segna sempre 0 km h). Sapete come provare se il sensore non funziona più? Su ebay ho trovato dei sensori usati di altri modelli KTM che ha prima vista sono uguali a quello RC8 (690) sapete se ci sono compatibili con altri modelli KTM? Grazie.
Re: Sensore velocità
18 set 2017, 13:15
da fg 70
...Prima dello smontaggio,funzionava il contakm ? se si ,credo sia solo un problema di connessione fili,a meno che tu non abbia danneggiato il filo stesso,e comunque controllerei anche la connessione al display stesso prima di cambiare il sensore
18 set 2017, 18:53
da robisca
Si, prima funzionava bene, domani provo a controllare fili e connettore,grazie.
19 set 2017, 18:01
da kayser
Controlla la cuffia fonica dell ABS.
Durante il rimontaggio potrebbe non essere perfettamente parallela alla faccia del sensore che non rileva o rileva in modo errato i pulse .
Ti segnala errore ABS e TC ?
19 set 2017, 20:36
da robisca
[quote="kayser"]Controlla la cuffia fonica dell ABS.
La mia RC8R non ha ne ABS ne TC
23 set 2017, 11:12
da bennybois
hai risolto ?
24 set 2017, 12:33
da robisca
Sensore da cambiare. Mi era partito tempo fa anche il sensore marce.
9 nov 2017, 16:16
da bennybois
grazie , almeno uno se gli capita tale inconveniente , sa dove agire
24 set 2018, 11:09
da avadoc+1
ciao a tutti c'è qualcuno che mi può aiutare? Ieri a 2 giorni dalla partenza mi si è accesa la spia dell'ABS e contemporaneamente il tachimetro segna 0 anche se in movimento Cosa può essere e in che modo si potrebbe risolvere? ciao e grazie anticipatamente dell'aiuto
11 dic 2018, 10:24
da drago
Ciao ragazzi
Mi aggancio a questo treed dato che ho lo stesso problema.....
Cioè la moto segna il doppio fino a 100km/h poi si stabilizza nella normalità.
Cambiato il sensore con uno usato.....stesso problema
Cambiato il cruscotto con uno nuovo....stesso problema.
28 dic 2018, 20:09
da bennybois
Non so che dirti. Sorry
