Trascinamento frizione
fg 70
Messaggioda fg 70 » 7 ott 2017, 18:20
A nessuno di voi è capitato che a motore freddo,ma anche un pò a caldo la frizione trascina ?
E se si ...come avete risolto ? Grazie a tutti
lire85
Re: Trascinamento frizione
Messaggioda lire85 » 7 ott 2017, 18:21
Cioè che anche tirando la frizione con la prima dentro sui cavalletti la ruota continua a ruotare un po'?
RC8R
fg 70
Messaggioda fg 70 » 7 ott 2017, 18:25
...leggermente,ma lo fa,considerando che pompa attuatore sono a posto ,dischi ok,olio motore 15w 50
Messaggioda Bat21 » 8 ott 2017, 15:46
Un minimo è normale ...se invece la moto "si muove", magari con te sopra, a frizione tirata e marcia innestata ...magari rifai lo spurgo :wink:
fg 70
Messaggioda fg 70 » 8 ott 2017, 18:22
...ho rifatto lo spurgo e cambiato le rondelle di tenuta del tubo ,ora ve bene.
Grazie a tutti :wink:
lire85
Messaggioda lire85 » 9 ott 2017, 20:52
Cioè: spiegarmi...
RC8R
bennybois
Messaggioda bennybois » 10 ott 2017, 8:24
bravissimo, grazie della dritta , almeno sappiamo dove mettere le mani se capita tale anomalia
fg 70
Messaggioda fg 70 » 10 ott 2017, 14:23
Lire85 praticamente ho solo cambiato le rondelle di tenuta del tubo che porta l'olio all'attuatore,quelle originali sono in alluminio (almeno sul mio) quelle che ho messo io sono in rame e poi ho fatto un semplice spurgo pompa - attuatore ,la frizione è migliorata nettamente
Messaggioda Bat21 » 10 ott 2017, 15:56
Avevi unicamente bisogno di un bello spurgo "ad hoc" ...se l'attacco tubo/attuatore non trasuda, non importa se le rondelle siano in Cu o Al :wink:
fg 70
Messaggioda fg 70 » 10 ott 2017, 18:24
Bat21 ha scritto:Avevi unicamente bisogno di un bello spurgo "ad hoc" ...se l'attacco tubo/attuatore non trasuda, non importa se le rondelle siano in Cu o Al :wink:
Hai sicuramente ragione,però avevo una leggerissima trasudazione...mi hanno consigliato le rondelle in Cu e così ho fatto :wink:
lire85
Messaggioda lire85 » 11 ott 2017, 21:17
Bene, quindi sostanzialmente era l'olio che era misto con aria e acqua che non riusciva più ad attuarla bene in sostanza?
RC8R
fg 70
Messaggioda fg 70 » 12 ott 2017, 18:50
lire85 ha scritto:Bene, quindi sostanzialmente era l'olio che era misto con aria e acqua che non riusciva più ad attuarla bene in sostanza?
RC8R
L'aria c'era di sicuro...l'acqua non ne ho visto traccia,gli ho cambiato le rondelle di tenuta sui raccordi del tubo ...per sicurezza,perchè pompa e attuatore sembrano ok, a differenza dei raccordi che presentano una lievissima trasudazione,se il problema si ripone ...revisiono la pompa e cambio l'attuatore
fg 70
Messaggioda fg 70 » 23 ott 2017, 20:31
:roll: Domanda tecnica,ma l'attuatore del 990 e 950 è lo stesso per l'rc8 ?
Messaggioda Bat21 » 28 ott 2017, 18:19
Sbircia sul link Spare Parts Finder KTM, che trovi in bella vista all'inizio di OGNI sezione :wink:
fg 70
Messaggioda fg 70 » 30 ott 2017, 20:29
Bat21 ha scritto:Sbircia sul link Spare Parts Finder KTM, che trovi in bella vista all'inizio di OGNI sezione :wink:
Grazie per la dritta,non ci avevo pensato..è fatto proprio bene ci sono tutte le parti di ogni modello.
Ho confrontato i due attuatori,sono compatibili per tutti e tre i modelli a parità di anno :up:
bennybois
Messaggioda bennybois » 9 nov 2017, 16:01
ottimo , mica lo sapevo che l attuatore del rc8 1190 r è lo stesso del ktm 990 e 950
Messaggioda Bat21 » 9 nov 2017, 18:16
bennybois ha scritto:ottimo , mica lo sapevo che l attuatore del rc8 1190 r è lo stesso del ktm 990 e 950
Purtroppo SI ...altra dolente nota, alla quale non pare vogliano sentirci a Mattighofen :?
bennybois
Messaggioda bennybois » 11 nov 2017, 10:53
grande Bat , sei super aggiornato
Torna a KTM RC8 Superbike
