Consiglio carene rc8
Sago
Re: carene vtr rc8
Messaggioda Sago » 28 feb 2010, 18:54
Probabilmente arrivo in ritardo, ma... ho comprato tutto il kit di carene in vtr da pista per la mia erreciottina, e voltendola usare anche in strada, ho trovato un artigiano onesto (ex-dipendente Plastic Bike, per cui...), che per 150 euro mi ha:
- ritoccato pezzettini di arancione rovinati della verniciatura originale,
- fatte due coppie di strisce nere (una cul cupolino e uno sul codino)
- allineati i fori di tutta la carena e messi gli agganci rapidi
- forato il muso, e inserito il classico faretto poliessoidale (ho messo solo l'anabbagliante, giusto per vedere dove cacchio sto andando col buio!)
Lo consiglio a tutti, è il solito artigiano non velocissimo e un pò ostico a lavori fuori dall'ordinario, ma ha di sicuro l'esperienza e le capacità per fare tutti i lavori in VTR che servono sui "vestiti da competizione" delle nostre bimbe...
Ha un capannone nella zona industriale di Millepini, tra Segrate e Linate, nel milanese, per intenderci...
Moreno, 349-2753787
PS. mi sono trovato talmente bene come onestà e qualità lavoro, che gli ho affibbiato subito la scocca del mio SPorty da Flat Track da sistemare!
:mrgreen:
"Guardatemi male perché sono diverso, e riderò di voi, tutti uguali"
On Facebook: Mauro Sago
micbrugo
Re: carene vtr rc8
Messaggioda micbrugo » 1 mar 2010, 10:15
grzie del contatto!
visto che siamo vicini di casa magari ti vedrò in giro
lamps
micbrugo
Re: carene vtr rc8
Messaggioda micbrugo » 1 mar 2010, 11:20
scusa ma che gomme hai su?
diablo corsa 3?
ma giri con quelle?
lamps
scusate l'OT
lamps
Sago
Re: carene vtr rc8
Messaggioda Sago » 1 mar 2010, 22:32
micbrugo ha scritto:scusa ma che gomme hai su?
diablo corsa 3?
lamps
Diciamo che sono le gomme con cui l'ho ritirata, e ora vedo di farle fuori con le prossime due pistatine... poi si va con cose + serie... o i classici SuperCorsa, oppure m'han parlato molto bene delle Dunlop 209...
mr tonino
carene VTR
Messaggioda mr tonino » 5 ott 2011, 15:47
guardandomi in giro ho trovato solo carene in vtr per uso pista, senza fari quindi...dato che è una bella noia montare e smontare tutto ogni volta, vi chiedo: qualcuno ne ha trovate per uso stradale?
oppure le avete modificate mettendoci faretti anteriori e posteriori?
secondo voi è complicato tagliare e modificare le carene in vtr per ricavarci lo spazio(es i supporti) per alloggiare i fari originali?
KTM 1190 RC8
Puck
Re: carene VTR
Messaggioda Puck » 5 ott 2011, 18:24
Quelli originali credo sia un problema, peró puoi montare dei faretti circolari e creare l'alloggiamento sulle carene in VTR, per essere omologati per uso strdale devono essere da 55w minimo. Mentre al posteriore si puó modificare il codone in Base al profilo dello stop. Altro problema è per il sellino, ti dovrai accontentare di quelli in gommapiuma, oppure prenderne uno in gel che costa un botto. Non so dove hai visto per le carene, ma ti consiglio omniaracing, visto che sei di Napoli.
“If everything seems under control, you're just not going fast enough.”(cit. Mario Andretti)
ivancosta
Re: carene VTR
Messaggioda ivancosta » 5 ott 2011, 19:57
Puck ha scritto:Quelli originali credo sia un problema, peró puoi montare dei faretti circolari e creare l'alloggiamento sulle carene in VTR, per essere omologati per uso strdale devono essere da 55w minimo. Mentre al posteriore si puó modificare il codone in Base al profilo dello stop. Altro problema è per il sellino, ti dovrai accontentare di quelli in gommapiuma, oppure prenderne uno in gel che costa un botto. Non so dove hai visto per le carene, ma ti consiglio omniaracing, visto che sei di Napoli.
:wink:
Sago
Re: carene VTR
Messaggioda Sago » 23 nov 2011, 1:02
Si pensa che se monti carene in vtr è perché fai guida in pista, per cui montare fari di serie è un controsenso, visto il loro costo... io sulla mia ho risolto con un bel faro poliessoidale, e via!
:-D
Chris84
Messaggioda Chris84 » 11 ago 2014, 11:19
Ragazzi, sperando di fare cosa gradita, vi linko un sito nel quale trovare carene vtr, cover carbonio telaio, forcellone e carter per rc8, sperando di fare cosa buona :giorno:
http://bikesplast.com/products/ktm/ktm-rc8-2008
El MaKaKo
Re: Carene vtr, cover carbonio telaio, forcellone e carter
Messaggioda El MaKaKo » 28 ago 2014, 19:28
Grandissimo! Ho giusto bisogno di carene nuove
Chris84
Messaggioda Chris84 » 29 ago 2014, 13:20
El MaKaKo ha scritto:Grandissimo! Ho giusto bisogno di carene nuove
Spero che sia solo per voglia di cambiarle e non per altri motivi :shock:
El MaKaKo
Messaggioda El MaKaKo » 30 ago 2014, 20:24
no le cambio x necessità di cambiarle, dopo il crucco che mi ha buttato fuori a Brno e l'high side a franciacorta mi servono per forza :(
Chris84
Messaggioda Chris84 » 31 ago 2014, 14:52
Chissa se a richiesta le modificano per lasciare su i fanali originali :roll:......spero Makako che i danni siano solo alla moto e tu sia ok
prometeo79
Messaggioda prometeo79 » 31 ago 2014, 14:59
Su un noto sito di vendite online le vendono ad un po' meno e fanno le modifiche per i fari. Ci stavo facendo un pensiero
Chris84
Messaggioda Chris84 » 31 ago 2014, 17:35
puoi mettere il link prometeo per favore?
El MaKaKo
Messaggioda El MaKaKo » 2 set 2014, 13:46
...queste le go viste a brno su un'altra RC....
non mi hanno entusiasmato
quelle che ha postato Chris sono della bikesplast e sono una altro pianeta. PS son quelle che uso io e le piglierò uguali.
purtroppo ho una scapola rotta e un ginocchio dolorante. spero di rimettermi al volo comunque
Chris84
Messaggioda Chris84 » 2 set 2014, 15:39
El MaKaKo ha scritto:... sono della bikesplast.....
Le ho trovate per caso, girando come un pirla su google immagini cercando rc8 tuning :mrgreen:
Chris84
Messaggioda Chris84 » 2 set 2014, 15:42
Comunque ragazzi sono combattutto se tenere la ktm o no......se la tengo ho intenzione di modificare un paio di cose
El MaKaKo
Messaggioda El MaKaKo » 2 set 2014, 16:28
Chris84 ha scritto:Comunque ragazzi sono combattutto se tenere la ktm o no......se la tengo ho intenzione di modificare un paio di cose
anche io stavo valutando... sembra che tra intermot ed eicma si prevedano fuochi d'artificio quest'anno.
Torna a KTM RC8 Superbike
