Save, oggi la prima uscita con la mia RC8R ,vengo subito al dunque
la moto arriva a 8000 giri e praticamente si ferma, non allunga fino ai 10500,a cosa è dovuto questo problema ??
Non ho più l'rc8 purtroppo, ma ho avuto lo stesso problema su una Triumph Daytona (ha la stessa centralina), NEL MIO CASO era il sensore pickup (sensore giri dell'albero motore) che si trova nel carter dell'alternatore, prima però vai per esclusione misurando la tensione sui poli della batteria a moto spenta, accesa al minimo e a 4000 giri per verificare se il regolatore di tensione e l'alternatore sono ok...rino65 ha scritto:Save, oggi la prima uscita con la mia RC8R ,vengo subito al dunque
raspa dani ha scritto:Senza ombra di dubbio è il filtro della benzina
raspa dani ha scritto:I filtri benzina sono insieme alla pompa immersi nel serbatoio. Devi levare il serbatoio sfili il tutto da sotto. Pulisci tutto smontandolo. E un lavoro facile.
Non comprare i filtri nuovi . Facilmente è sporco il Pre filtro a rete.
Ma non sale di Giri e si stabilizza o 'mura' togliendo praticamente gas?rino65 ha scritto:Filtro benzina pulito e rimontato ma la moto non ne vuole sapere di camminare dopo gli 8000 stenta a prendere giri 4 5 6 troppo lente non so cosa pensare, è possibile che la causa è imputabile al fatto che la moto è stata ferma non so per quanto tempo e l'olio motore era praticamente diventato quasi catrame ? La prossima settimana dal meccanico e vediamo qual'è il problema, se qualcuno mi sa dire qualcosa in merito mi faccia sapere
lire85 ha scritto:Ma non sale di Giri e si stabilizza o 'mura' togliendo praticamente gas?rino65 ha scritto:Filtro benzina pulito e rimontato ma la moto non ne vuole sapere di camminare dopo gli 8000 stenta a prendere giri 4 5 6 troppo lente non so cosa pensare, è possibile che la causa è imputabile al fatto che la moto è stata ferma non so per quanto tempo e l'olio motore era praticamente diventato quasi catrame ? La prossima settimana dal meccanico e vediamo qual'è il problema, se qualcuno mi sa dire qualcosa in merito mi faccia sapere
Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
