Spegnimento Improvviso
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 13 gen 2020, 9:18
Salve a tutti,
dopo un piccolo periodo di fermo (circa 1 mese) esco in moto dopo un pò di strada percorsa circa 20 km, praticamente perdo potenza anche se accelero fino al punto che improvvisamente si è spenta definitivamente,spengo aspetto qualche minuto riprovo ad accenderla ma non parte (dopo diverse volte scarico pure la batteria), la porto a casa e con il software TuneEcu non mi visualizza nessun errore.
- attacco mantenitore di carica
- eseguo tutti gli adattamenti (in basso a sx mi indica la tensione batteria a 12v)
mi conviene ricaricare la mappa installata?
qualcuno mi sa aiutare a capire cosa può essere, o cosa posso controllore nel dettaglio?
Grazie.
Tronio
Re: Spegnimento Improvviso
Messaggioda Tronio » 13 gen 2020, 11:01
Controllato se c'è benzina?...
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 13 gen 2020, 11:54
si prima di partire fatto il pieno
Albert71
Messaggioda Albert71 » 13 gen 2020, 13:15
Forse da come hai scritto mi verrebbe da dire filtri benzina sporchi perché prima hai avuto una perdita di potenza poi si è fermata , da quanto non li controlli o cambi ?
Messaggioda Bat21 » 13 gen 2020, 13:50
Pompa benzina :wink:
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 13 gen 2020, 14:27
@Albert71
Ad ora +/- sono 10.000 km dall'ultimo tagliando per questo devo togliere la pompa benzina giusto?
faccio questa prova
Grazie mille
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 13 gen 2020, 15:16, modificato 1 volta in totale.
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 13 gen 2020, 14:30
@Bat21
tu dici? madonna mia, non ci centra niente un problema di tipo elettrico, tipo regolatore di tensione o relè?
Messaggioda Bat21 » 13 gen 2020, 17:51
Scusa eh ...ma se insisti sull'avviamento e la moto NON parte ...o si sono bruciate le pipette/bobine d'accensione > o la centralina > oppure, molto più semplicemente, non arriva benzina :roll:
La cd. "prova-provata" sarebbe quella di toglierle candele, verificando non siano bagnate ...ma da quanto da te descritto, credo (detto da dietro una tastiera :hand: ) che le troveresti asciutte :wink:
n.d.r.
Non t'è apparso nessun warning o codice sul cruscotto :?:
Porta la moto in una concessionaria Ufficiale, attaccano lo strumento e sanno dirti con esattezza cos'abbia :!:
Messaggioda Giax » 13 gen 2020, 22:46
Spostato nel subforum specifico :up:
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 14 gen 2020, 12:25
@Bat21
Ciao, intanto grazie,
nessun messaggio di errore sul display e/o spie accese, oggi inizio a smontare e verificare le cose che hai anticipato tu, si può essere che la spiegazione non sia molto dettagliata, provo con questi step, dopo quasi 48h di carica di batteria tipo che non riesce a girare il motore (un'altra opzione l'avviamento penso) vediamo cosa spunta :( :( :(
Grazie a tutti
Ultima modifica di Bat21 il 14 gen 2020, 12:37, modificato 1 volta in totale.
carlorc8
@Giax
a ok, grazie
Messaggioda Bat21 » 14 gen 2020, 12:38
Ok ...facci sapere sugli sviluppi, cià :)
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 14 gen 2020, 16:10
@Bat21
si se riesco posto pure qualche foto :wink: :wink: :wink:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 14 gen 2020, 22:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (LEGGETE il regolamento GRAZIE)
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 14 gen 2020, 21:37
Smontato le candele sono asciutte, questo sembra positivo.
Con le candele tolte faccio la prova a vedere se con le candele attaccate alla bobine e provando ad accendere fa la classica scintilla, ma non riesce a girare.
Una domanda ma se inserisco una marcia alta tipo 5/6 si riesce a far girare la ruota? Xche questo a me non succede.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 14 gen 2020, 22:37
Mi sa che te lo sogni di riuscir a far girar le ruote ad un motore di quasi 1.200 c.c. ad alta compressione :lol:
Prova invece a dar corrente con i cavi, lasciando la macchina vicino per far ponte ...se però il motorino NON gira, cosa che dalla prima risposta avevo capito facesse, il problema va ricercato altrove :?
Se riesci togli via il serbatoio e tira fuori la pompa > controlla i filtri e falla veder da un elettrauto ...altrimenti non ti resta che la concessionaria Ufficiale :|
birillomx
Messaggioda birillomx » 16 gen 2020, 22:15
Se lo spegnimento è avvenuto durante la corsa , e se il motorino di avviamento ora non da "segni", è molto probabile un problema al circuito di ricarica. Per essere piu' precisi, verifica il raddrizzatore.
A batteria carica la sua tensione deve essere attorno ai 12,5 ca , e la stessa, se vado a misurarla a motore acceso, deve salire a valori compresi tra 13 e 14. Quando questo non si verifica , il raddrizzatore potrebbe non funzionare a dovere e di conseguenza , nemmeno la ricarica della batteria.
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 16 gen 2020, 22:18
@vv9160496
Ciao a me nn sembra problema di tipo elettrico/elettronico.
Cmq grazie ora verifico pure questo, ogni suggerimento è sempre utile.
Grazie ancora
Ultima modifica di Giax il 16 gen 2020, 22:19, modificato 1 volta in totale.
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 22 feb 2020, 11:46
salve a tutti, mi serviva una cortesia, per chi mi può aiutare, cerco i punti di fase, lo sto aprendo tutto, il problema sia al banco, e se devo ripristinare il tutto mi serve uno schema
grazie a tutti.
Ciccio8046
Messaggioda Ciccio8046 » 26 feb 2020, 8:46
Se ti serve il manuale ...
Ultima modifica di Bat21 il 26 feb 2020, 9:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Edit da moderatore per violazione regole forum
Messaggioda Bat21 » 26 feb 2020, 9:47
In merito a manuali & Co., sentitevi via mp (private message) :!:
@Ciccio8046
Ad ogni buon fine, ti esorto a leggerti il regolamento del forum, con particolare riferimento all'ultimo capoverso :arrow:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=66&t=80
Torna a KTM RC8 Superbike
