Dischi freno grimeca
Liuk
Messaggioda Liuk » 24 gen 2020, 9:38
Buongiorno,
A titolo informativo, i dischi freno grimeca che montano le aprilia rsv4 come equipaggiamento originale montano anche sul cerchio rc8? Grazie
Re: Dischi freno grimeca
Messaggioda Bat21 » 24 gen 2020, 15:07
Se i cerchi/attacchi sono gli stessi ...certo che si :) :wink:
Liuk
Messaggioda Liuk » 17 feb 2020, 10:03
Alla fine ho abbandonato l'idea di acquistare i dischi grimeca perchè mi è capitata un'offerta per dei dischi brembo serie oro montati su un aprilia rsv e praticamente nuovi. Ho voluto scrivere qua perchè magari poteva essere di aiuto a qualcuno. I nostri dischi sono da 320, si possono montare tranquillamente i 330 ma vanno ovviamente acquistati i distanziali da mettere tra il piedino della forcella e le pinze,con relative viti nuove. Invece con altre tipologie di dischi l'unico problema che si presenta è quello delle viti. La sede dei dischi originali è stata fresata, quindi utilizzando le viti originali sui dischi brembo di nuova generazione vi ritroverete le stesse che toccano sul sensore della velocità. Basta solo comprare il kit brembo facilmente recuperabile in rete (cod brembo 105877435)
Torna a KTM RC8 Superbike
