Problema filtro aria pp ktm 690 enduro
pablito74
Messaggioda pablito74 » 23 apr 2018, 18:04
Ho preso il.filtro aria pp quello con.due cilindri di spugna arancioni per intendersi.ho notato che e lungo circa mezzo cm.di piu di quello di carta (la parte in gomma che fa da cornice).morale...non riesco a montarlo correttamente.il coperchio della scatola filtro va ad alloggiare sulla parte anteriore su due incavi..col filtro pp non c e piu lo.spazio per fare alloggiare il coperchio correttamente.con.quello di carta ci va benissimo.qualcuno ha lo.stesso problema?diversamente dovro tagliare un pezzo.del bordo di gomma...
fulvio 70
Re: Problema filtro aria pp ktm 690 enduro
Messaggioda fulvio 70 » 25 apr 2018, 10:38
pablito74 ha scritto:Ho preso il.filtro aria pp quello con.due cilindri di spugna arancioni per intendersi.ho notato che e lungo circa mezzo cm.di piu di quello di carta (la parte in gomma che fa da cornice).morale...non riesco a montarlo correttamente.il coperchio della scatola filtro va ad alloggiare sulla parte anteriore su due incavi..col filtro pp non c e piu lo.spazio per fare alloggiare il coperchio correttamente.con.quello di carta ci va benissimo.qualcuno ha lo.stesso problema?diversamente dovro tagliare un pezzo.del bordo di gomma...
fulvio 70
Messaggioda fulvio 70 » 25 apr 2018, 10:40
non è che lo stai montando sotto sopra i cilindri di spigna vanno a testa in giu!
pablito74
Messaggioda pablito74 » 25 apr 2018, 15:34
E come avrei fatto a chiudere il coperchio?ah ah no no...ho tagliato un pezzetto di gomma alla fine.e piu lungo di quel tanto che non.permette ai due bexchi del xoperxhio di incastrarsi nella scatola
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 26 apr 2018, 21:09
Bravo... Vedi che a volte basta fare attenzione a quello che si sta facendo? ;)
Chi tace acconsente?"
pablito74
Messaggioda pablito74 » 27 apr 2018, 19:57
Il problema pero e che questo ricambio pp e fatto male..almeno il mio.volevo sapere se qualcun alteo lo avesse montato.avete tutti il filtro in carta?
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 28 apr 2018, 9:23
Anche il k&n ha lo stesso problema bisogna rifilare il bordo anteriore. Io ho anche smussato il coperchio sul davanti. Tanto devo smontarlo ti faccio foto
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 28 apr 2018, 13:58
Ecco ImmagineImmagineImmagine
pablito74
Messaggioda pablito74 » 28 apr 2018, 17:11
Grazie mille io ho.tolto piu materiale al bordo.del.filtro lasciando la scatola intonsa
Torna a KTM LC4 Enduro
