interruttore sul manubrio per cambiare mappatura
stew
Re: interruttore sul manubrio per cambiare mappatura
Messaggioda stew » 3 apr 2015, 19:05
Io ho preso il meno caro su amazon. Ma io sono un po taccagno. Se vuoi fare il figo su crosshop hanno un interruttore map1/map2.
SteveSamoa
Messaggioda SteveSamoa » 2 giu 2015, 15:44
stew ha scritto:Io ho preso il meno caro su amazon. Ma io sono un po taccagno. Se vuoi fare il figo su crosshop hanno un interruttore map1/map2.
Saresti cosi gentile da linkarmelo? funziona bene?
stew
Messaggioda stew » 4 giu 2015, 11:59
Eccolo:
http://www.amazon.it/gp/product/B00I0O7 ... ge_o01_s00
per adesso funziona bene, non so quanto sia impermeabile, sulla fascetta metallica ho messo un po di gomma di una vecchia camera d'aria per evitare sfregamento ferro-manubrio.
Mectech
Messaggioda Mectech » 16 apr 2019, 14:20
Ciao a tutti, riesumo questo vecchio post perche ho un dubbio, ho modificato uno switch map della Trailtech che avevo sul 450 che permette di selezionare 3 mappature anzichè 2 come quello KTM.
Non ho capito però se il cambio mappa viene recepito dalla centralina solamente se il commutatore viene azionato a motore spento o invece anche azionandolo a motore acceso con gas chiuso....
Messaggioda ilbrazzo » 16 apr 2019, 17:13
Il cambio mappa deve essere fatto rigorosamente a motore e quadro spenti, motivo per cui (secondo me) lo switch al manubrio è completamente inutile.
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 16 apr 2019, 17:52
Tutto spento. E come ti è già stato detto serve a nulla. Personalmente sulla mia ex 690 dopo alcune prove fatte non l ho mai più toccata da mappa standard ovviamente caricata viste le modifiche fatte
Chi tace acconsente?"
Mectech
Messaggioda Mectech » 17 apr 2019, 7:39
OK, grazie x le info.
Bhe diciamo che averlo al manubrio è sempre meglio che fermarsi , togliere la sella, scappucciare il selettore, mettersi gli occhiali per vedere i numerini, rincapucciarlo e rimettere la sella.....
Poi sono d'accordo che cambia poco (come cambiava poco anche sul 450....), però se si fà una mappa GAS con potenza ridotta (max apertura farfalla inferiore al 100%) può essere comoda per il fuoristrada, quando si esce dal bosco, ti fermi, spegni, sposti il selettore, accendi e vai.....
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 17 apr 2019, 7:48
Nel bosco max potenza
Torna a KTM LC4 Enduro
