Pagina 2 di 2
Re: HELP RISER PER LA MIA KTM
5 gen 2018, 14:09
da Danielfi
Grazie mille per le risposte !
Potrei fare quindi manubrio piega alta-risers-e pedane. Ma di pedane più basse non ne ho mai sentite ne viste !? Mi sapreste dare qualche indicazione ? Dovrei farlo fare artigianalmente ?
dakanzi ha scritto:io sono 186
a suo tempo avevo montato 2 coppie di quelli originali (costano 30€ l'uno) ma devi cambiare le viti perchè altrimenti sono corte
così i cavi andavano ancora bene, ma il cavo acceleratore andava ruotato sotto il manubrio
e così mi trovavo bene
andando oltre sicuramente devi cambiare i cavi
ma a quel punto forse valuta un manubrio diverso o ribassare le pedane
5 gen 2018, 18:24
da dakanzi
27 gen 2018, 20:26
da dakanzi
27 gen 2018, 23:21
da Danielfi
Grazie mille ! Sono 1cm più basse giusto ? sarà apprezzabile il beneficio ?
18 mag 2018, 12:52
da Danielfi
Hai trovato apprezzabile beneficio da queste pedane ?
Qualcuno mi sa dire che manubrio monta di serie il 690e ? Un consiglio per un manubrio con piega più alta dell'originale ?
Riser 690 .. 2020
5 ago 2020, 17:33
da Peg77
Ciao a tutti,
scusate se rompo ma moto nuova di un mondo KTM che non conosco ... ritirata oggi, vorrei però alzare manubri di più o meno 2 cm ... che riser consigliate?
ha fatto un po' una ricerca in giro ma non ho trovato molto o cmq non è chiaro se sia anche fattibile per la lunghezza dei cavi ...
grazie a tutti
Peg
Re: Riser 690 .. 2020
5 ago 2020, 22:16
da stew
Se non hanno cambiato, ci vanno qualsiasi risers fatti per gli exc. I cavi acceleratore sono un po' corti, forse dovrai ruotare il comando del gas.
Due cm sono tanti. Quanto sei alto?
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
5 ago 2020, 22:33
da Peg77
1,78 ... 1 cm? ... non ho molto idea guidando in piedi sento il manubrio un filo basso ... cosa consigli?
Re: Riser 690 enduro
6 ago 2020, 6:51
da Giax
Peg77 ho unito ad argomentazioni preesistenti
Leggi a ritroso.
6 ago 2020, 7:48
da stew
Strano, per me era perfetta il modello 2011 e sono alto 185. Adesso ho dovuto mettere dei riser per fare spazio all'ammortizzatore di sterzo e mi sembra troppo alto, perdo sensibilità sull'anteriore.
6 ago 2020, 8:08
da alexcre
I rialzi dei risers li trovi sia su ebay che aliexpress dalla cina e vanno benissimo, saranno 25mm, al massimo devi ruotare il corpo dell'acceleratore per avere l'uscita dei cavi in basso se tirano i cavi, per le pedane ribassate puoi cercare bosley's pegs su facebook o su internet, le fa con diverse misure sia di larghezza che di altezza/arretramento
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Riser 690 enduro
6 ago 2020, 9:29
da Peg77
Grazie Mille Giax!!! .. scusami se non ho beccato in tempo il post
un saluto
Peg
Riser 690 enduro
6 ago 2020, 9:31
da Peg77
Ciao Grazie Alex! ...
provo a fare una ricerca, solo che io ho 690 - 2020 spero non ci siano problemi di compatibilità!
un saluto
peg
6 ago 2020, 18:29
da alexcre
Per le pedane non penso, per i risers sono diversi di sicuro, dal 2019 sono montati su silent block se non sbaglio
