Consigli paramotore 690
lucmerenda
Re: Consigli paramotore 690
Messaggioda lucmerenda » 19 giu 2020, 12:38
Intendi quelle sotto al motore?
Li ci sono dei tamponi di gomma che vanno nei due fori molto larghi sotto al motore cod 56401040000
Su quelli si incastra il paramotore sia quello in plastica di serie sulle enduro che quello in metallo PP
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Messaggioda Giax » 19 giu 2020, 14:18
No, intendo quelli dove si fissa la staffettina per attaccare anteriormente il paramotore PowerPart.
Nel mio caso ci dovrei fissare direttamente il paramotore [non KTM].
Messaggioda Giax » 19 giu 2020, 14:20
Quello cerchiato in rosso:
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 19 giu 2020, 14:58
Dovrebbe essere M6x15x5,5
Messaggioda Giax » 19 giu 2020, 16:37
GRAZIE Lucmerenda!
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 19 giu 2020, 16:55
Di nulla!
Nel mio paramotore in metallo PP quelle viti si allentavano di continuo
Sostituite con altre più lunghe prese al brico + dado autobloccante
Adesso ho rimosso il tutto perché secondo me amplificava dei rumori con fastidioso rimbombo
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 19 giu 2020, 18:37
Io con il paramotore mecasystem avevo poi asolato tutto perché si mollava di continuo messo da 8 con dado autobloccante e guarnizioni di gomma per smorzare vibrazioni.
Chi tace acconsente?"
Messaggioda Giax » 20 giu 2020, 22:04
Grazie M6 benissimo, paramotore montato. Per adesso niente dado, ma in caso lo butto su. La mia è un’SMCR, perciò no enduro e magari meno sollecitazioni, e il paramotore in CF magari è meno “vibrante” dell’alu.
alexcre
Messaggioda alexcre » 20 giu 2020, 22:36
Io col mecasystem non ho mai avuto problemi di allenamento dei bulloni
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 20 giu 2020, 22:54
Beato te Alex... Io l ho pure perso per strada...
Messaggioda Giax » 21 giu 2020, 8:40
Anche il francese Meca’System è in Al, giusto? Sul Loro sito ho letto che è fornito di strisce adesive al neoprene proprio per limitare le vibrazioni.
Dalle foto ho visto che anche il Loro si installa senza staffetta anteriore (come invece la PowerPart), e si fissa direttamente sui lati e non di fronte.
Messaggioda Giax » 21 giu 2020, 8:48
PowerPart #76503090100
Meca’System (o come il mio HFCarbon)
Marko1971
para motore 690 enduro
Messaggioda Marko1971 » 13 apr 2022, 21:04
ciao a tutti,
sabato parto per la Tunisia con il 690, per l'occasione ho montato Desert Baja dietro e Desert race davanti, mai provate e voglio togliermi lo sfizio.
ho lasciato il para motore originale , so che non protegge molto sui lati del motore , ma perlopiù farò sabbia.
per giri futuri vorrei montare qualcosa di più avvolgente senza che pesi una cifra, cosa mi consigliate?
ho visto APX Xtrem in PEHD che ne pensate? altri suggerimenti ?
https://www.motoracingshop.com/it/param ... 14QAvD_BwE
fede78
Re: para motore 690 enduro
Messaggioda fede78 » 14 apr 2022, 4:50
Io monto il KTM powerparts da diversi anni
Leggero ed efficace, un po' più stretto dell'apex. Il carter resta fuori di mezzo cm e basta per creparlo
C'è anche questo
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?c ... YcQAvD_BwE
Poi c'è uno, di cui non ricordo la marca, che ha un vano portaoggetti davanti con una forma un po' a becco tipo moto stradale
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
alexcre
Messaggioda alexcre » 14 apr 2022, 5:04
Metti axp, io sono passato dal mecasystem in alluminio a quello, il motore è più silenzioso perché non fa da risonanza e è più protettivo. L'ho collaudato con una spanciata sul salto di un fosso talmente secca da aver piegato le pedane e non ha fatto una piega. È un po laborioso il montaggio perché va un po forzato per far combaciare incastri e fori di fissaggio
Messaggioda Giax » 14 apr 2022, 7:42
Ho unito al thread sui para motore :up:
Marko1971
Messaggioda Marko1971 » 14 apr 2022, 8:02
grazie del consiglio , proverò Axp
Torna a KTM LC4 Enduro
