CEDIMENTO TELAIETTO/SERBATOIO 690 r - 701
enrico
Re: CEDIMENTO TELAIETTO/SERBATOTIO 690 r - 701
Messaggioda enrico » 24 feb 2019, 19:31
E allora fai sta foto!
alexcre
Messaggioda alexcre » 24 feb 2019, 20:33
Se vi può essere utile questa è la foto delle vecchie boccole, anche se in foto non sembra quella inferiore è molto piu consumata e ovalizzata della superioreImmagine
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
enrico
Messaggioda enrico » 24 feb 2019, 21:51
Ora non ci capisco più niente. Quale è una e quale l'altra?
Inoltre quella di destra sembra metallica.
Quel che più mi interessa comunque è se la vite serra qualcosa contro al telaio oppure ci si fissa lei e basta ed il resto ci rimane appeso ma non serrato tra lei e il telaio.
Messaggioda ilbrazzo » 25 feb 2019, 11:22
Riporto qui la mia domanda che non aveva avuto seguito:
ilbrazzo ha scritto:Una curiosità...
Curiosità: il gruppo serbatoio - telaietto posteriore è lo stesso dell'SMC o parliamo di due strutture differenti?
alexcre
Messaggioda alexcre » 25 feb 2019, 12:20
Sono tutte e due dello stesso materiale rigido ma gommoso, quella di sinistra è quella bassa e quella di destra è quella alta,adesso non ricordo di preciso ma mi pare che la parte cilindrica della bite bada in battuta sul telaio, la parte in alluminio a memoria ha il foro della misura adatta a ospitare la parte cilindrica.
Brazzo il serbatoio è identico tra smc e enduro
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 25 feb 2019, 12:27
Si brazzo uguale stesso codice ricambio
7650701304433A
Chi tace acconsente?"
Messaggioda ilbrazzo » 25 feb 2019, 13:47
motardpiero ha scritto:Si brazzo uguale stesso codice ricambio
7650701304433A
Ok, grazie.
Dato che ho non ho capito il problema nel dettaglio, qualcuno cortesemente riesce a rispiegarmi tutto?
Mi scuso se per qualcuno sono cose note e risapute.
alexcre
Messaggioda alexcre » 25 feb 2019, 14:13
Esistono casi, secondo me legati a utilizzo estremo con forti carichi su portapacchi ecc, in cui gli attacchi del serbatoio prendono gioco, per questo sia rally raid che perun moto hanno prodotto dei kit per sostituire le viti di fissaggio, in entrambi i casi le boccole non sono fornite.
enrico
Messaggioda enrico » 25 feb 2019, 16:53
alexcre ha scritto:.....adesso non ricordo di preciso ma mi pare che la parte cilindrica della bite bada in battuta sul telaio, la parte in alluminio a memoria ha il foro della misura adatta a ospitare la parte cilindrica.
Se è così è una bella storia vah! In pratica avrebbero scelto di far lavorare una vite unicamente a taglio e flessione, sono incredulo, con la stessa spesa e aumento di peso insignificante ci sarebbe stata una M12 a prova di bomba (con lo stesso tipo di sollecitazione), oppure farla lavorare ad una più consona trazione.
Non è che la parte in alluminio si aggancia in qualche modo al telaio?
Spero in una foto che chiarisca definitivamente l'accoppiamento. :roll:
Messaggioda ilbrazzo » 25 feb 2019, 20:02
Innanzitutto grazie per la spiegazione
alexcre ha scritto:Esistono casi, secondo me legati a utilizzo estremo con forti carichi su portapacchi ecc
Beh, fortunatamente io al massimo metto sulla parte posteriore uno zaino da 8-10 fissato con il ragno.
Pensa che non ho montato neppure le maniglie passeggero, anzi ho addirittura eliminato le pedane passeggero...
alexcre ha scritto:gli attacchi del serbatoio prendono gioco
Vado a vedermi gli esplosi per capire ancora meglio di che attacchi si tratta.
alexcre
Re: CEDIMENTO TELAIETTO/SERBATOIO 690 r - 701
Messaggioda alexcre » 25 feb 2019, 20:03
Ho controllato ed è come ti ho detto, la parte in alluminio è fissata al serbatoio, non ha altri attacchi al telaio ImmagineImmagine
alexcre
Messaggioda alexcre » 25 feb 2019, 20:04
ilbrazzo ha scritto:Innanzitutto grazie per la spiegazione
Questi
ImmagineImmagine
enrico
Messaggioda enrico » 25 feb 2019, 20:21
Non è che prendono gioco, si spezzano le viti!
È un accoppiamento inspiegabile e sottodimensionato senza motivo.
Ma ancora non sono convinto
alexcre
Messaggioda alexcre » 25 feb 2019, 20:32
Tiè
https://www.perunmoto.com/blogs/blog/kt ... -explained
enrico
Messaggioda enrico » 25 feb 2019, 21:20
Grazie ma quel sito ormai lo conosco bene.
Manco li c è la foto che cerco
Messaggioda ilbrazzo » 26 feb 2019, 10:31
Spero di non infrangere nessuna regola del forum.
Se dovesse servire, in casa ho un serbatoio completo che mi avanza.
enrico
Messaggioda enrico » 26 feb 2019, 16:25
Ecco allora la foto del buco senza la boccola falla tu che non devi smontare niente!
Dall'esterno e dall'interno.
Grazzzzzzieeeeeee
ps: attacco superiore e già che ci sei dai una misurata all'interasse tra attacco superiore e inferiore ;)
alexcre
Messaggioda alexcre » 26 feb 2019, 20:21
Eccola, foto tratta da qui
https://advrider.com/f/index.php?posts/37025897
Torna a KTM LC4 Enduro
