Recovery ktm 690 enduro
mattiolimarco
Re: Recovery ktm 690 enduro
Messaggioda mattiolimarco » 21 mag 2019, 6:55
ciao a tutti,
ho capito cosa succede ma nn perchè!! La moto parte a caso con la mappa standar/race oppure con la mappa soft, senza preavviso, senza fare nulla di strano.. mi sembra quasi che peschi a sorte tra le tre mappe, random.
Ho provato a smanettare, pulire ecc il reostato che cambia le mappe sottosella ma nulla, lei sembra posseduta!!
Che ne pensate???
Grazie,
Marco
Messaggioda Giax » 21 mag 2019, 8:28
Capisco che parta con l’ultima mappa utilizzata.
Capisco che parta sempre con una di default.
Ma che parta con una mappa a caso non lo capisco!
alexcre
Messaggioda alexcre » 21 mag 2019, 9:43
Segui i fili che partono dal selettore mappe e verifica se sono in buono stato, altrimenti proverei a cambiarlo
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 21 mag 2019, 11:01
Ok grazie.. oggi guardo. Speriamo di trovare qualcosa!
Marco
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 21 mag 2019, 11:06
Ciao Giax, sarà davvero posseduta!!
Ci vuole l'esorcista!!
Marco
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 30 mag 2019, 8:03
Ciao a tutti,
aggiornamento.. ho cambiato la pompa benzina ed il filtro ma nulla di positivo..
Anzi da circa una decina di giorni parte sempre come se fosse depo, spengo e riaccendo più volte ma nn cambia nulla.. se tiro le marce prende i giri ma ai bassi sembra un ciao con la marmitta originale!!!
Nn è più la mia moto, nn la riconosco!
Che ne pensate??
Grazie e buona giornata a tutti.
Marco
alexcre
Messaggioda alexcre » 30 mag 2019, 11:06
Di dove sei?
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 30 mag 2019, 11:34
Ciao, abito a Cinisello B.mo (MI).
Marco
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 30 mag 2019, 11:37
Ho anche controllato tutto con la diagnostica di TuneECU, rifatto i settaggi di TDHA, TPS ecc...
Controllato le mappe caricate che sono la EVO1 per scarico aperto e filtro aperto.
Selettore mappe con impedenze ok..
Nulla è cambiato...
Vabbè..
Marco
alexcre
Messaggioda alexcre » 30 mag 2019, 12:06
Se eravamo piu vicini potevamo provare a scambiare il selettore delle mappe
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 30 mag 2019, 13:26
Ho preso usato un selettore per manubrio, ma nn ho ancora capito se sostituisce quello sottosella oppure si affianca. Ma credo che il problema sia altro.. purtroppo.
Grazie comunque per la disponibilità!!
Marco
alexcre
Messaggioda alexcre » 30 mag 2019, 13:43
Quello a manubrio dovrebbe affiancarlo in quanto se non ricordo male permette di scegliere tra la mappa 1 e quella seleziknata sotto la sella, i connettori delle centraline stanno bene?
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 31 mag 2019, 6:58
Ciao, si ho controllato ed i cavi, connettori e tutto quello che potevo controllare di elettrico sembra a posto. Tu cosa usi per pulire i contatti?? Avendo letto che è meglio non usare spray tipo W40 e simili, a base oleosa, per ora nn ho usato nulla.
Grazie,
Marco
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 3 giu 2019, 10:39
Ciao, aggiornamento della situazione.
Venerdi la mia moto ha deciso che ne aveva abbastanza di essere rigirata, maltrattata, controllata da me ed è morta nel punto peggiore dal lavoro a casa.. in discesa per entrare in tangenziale.
L'ho portata dal mio meccanico solito che spero oggi la guardi.. credo un problema alla pompa della benzina..
Vedremo.
Marco
Messaggioda Giax » 3 giu 2019, 18:04
Oh no! BTW sarà successo qui di fianco a me (lavoro a Cinisello)!
EDIT: ah no, stavi entrando in tangenziale per rincasare, non il contrario.
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 4 giu 2019, 7:46
Ciao Giax, ma dove lavori??
Marco
Messaggioda ilbrazzo » 4 giu 2019, 8:49
Sembra un problema di falsi contatti del selettore mappe.
Indipendentemente dall'ultimo guasto che ti ha lasciato in panne in tangenziale, leggendo un po' il thread ho queste domande:
- hai montato il selettore a manubrio in parallelo a quello sottosella?
- il selettore a manubrio lo usi sempre e rigorosamente a moto spenta e quadro spento?
- come hai verificato l'impedenza del selettore?
- che valori hai letto?
Puoi fare una prova estrema: togli il selettore, lascia il connettore scollegato e vedi come va la moto.
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 4 giu 2019, 15:43
Ciao, nn ho montato ancora il selettore.
Non sapevo si potesse far andare la moto senza il selettore sotto la sella!! Chiamo il mio mecca e gli dico di provare.. appena mi guarda la moto
Ho misurato l'impedenza con il tester ed i valori erano simili a quallli di un tread già pubblicato.
Grazie!!
Marco
Dome77
Messaggioda Dome77 » 22 feb 2021, 20:18
Ciao,qualcuno sa se ha risolto?ho lo stesso problema...ho usato la moto il giorno prima ed era tutto ok,poi l'ho lavata e sono tornato a casa.il giorno dopo,la moto ha iniziato a darmi problemi,va come se fosse in mappa soft,è in rilascio tende a spegnersi..ripartire ,riparte subito senza alcun problema..oggi ho smontato tutti i connettori che ho trovato soffiandolo pensando si fosse insinuata dell'acqua all'interno,ho ottenuto solo che a sprazzi la moto torna normale,per tipo 10 secondi,per poi tornare ad essere praticamente un cinquantino..consigli?
Torna a KTM LC4 Enduro
