Pneumatici 690 enduro
wakko
Re: pneumatici 690 enduro
Messaggioda wakko » 24 set 2015, 16:23
Stew ci dai altre notizie sulle geomax enduro? Inizio a prendere info x delle gomme invernali! Voi cosa usate?
stew
Messaggioda stew » 25 set 2015, 11:27
Finite. Ci ho fatto dalla sardegna del primo maggio (nuove) alla HAT, (erano già ampiamente da buttare per enduro serio). In totale 6000km, sia l'ant che il post. L'anteriore ha ancora un po di tassello ma è seghettato, lo potrei girare per allungare un po il brodo. Il post invece è al limite di legge. Da notare che il post era al limite di legge (la striscia di controllo toccava l'asfalto) anche prima della HAT, e temevo di farmi gli ultimi 600km sull'Aurelia per tornare a casa sulle tele, invece da li in poi non si sono consumate più, il che è un punto a favore perchè si possono usare veramente fino alla fine.
Per me sono le uniche gomme da enduro per il 690, specialmente adesso che inizia il fango. Le six-days e similari non durerebbero altrettanto, le MT21 e similari non aggrappano in off quanto le gomme da off vero.
Purtroppo per i km che faccio non mi durano neanche sei mesi per cui dovrei alternarle d'estate con qualcosa di più duro.
wakko
Messaggioda wakko » 25 set 2015, 11:52
X il periodo estivo mi son trovato benissimo con le mt21 e penso che il prossimo anno le rimonto, tranne se queste dunlop mi soddisferanno anche su asfalto! A proposito come si son comportate su asfalto? L'anteriore è molto ballerino? X il periodo invernale metterai altro o le tieni anche x il fango? Grazie mille
stew
Messaggioda stew » 25 set 2015, 13:26
Per il periodo invernale monterò sicuramente Geomax. L'anteriore diciamo che segue ogni sconnessione dell'asfalto, però non lo chiamerei ballerino, ho fatto una breve puntata a velocità non concesse dal cds e non mi ha dato una sensazione di insicurezza (a quelle velocità forse creava più problemi il parafango anteriore).
wakko
Messaggioda wakko » 8 ott 2015, 22:47
Ragazzacci giusto x onor di cronaca, ho preso un'altro treno di heidenau x il periodo di fango, le ho montate e usate x una uscita bella tosta, ora visto che devo partire e fare un po' di km di asfalto e autostrada ho messo nuovamente le mt21 mezze consumate! Se siete interessati alle heidenau le vendo a 100 euro trattabili. Come detto sono fantastiche in off fangoso ma su strada l'anteriore è ballerino!
wakko
Messaggioda wakko » 21 gen 2016, 23:07
Stew a che pressione usi le geomax? Ho ancora da vendere la heidenau anteriore con circa 100km, appena avrò la possibilità e tempo di ricominciare a fare off vorrei provare le geomax!
stew
Messaggioda stew » 22 gen 2016, 8:42
1,3-1,4 non scendo mai sotto. Poi se faccio in tempo le gonfio per il ritorno di asfalto
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 22 gen 2016, 11:32
wakko che modello sono le tue haidenhau?
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
wakko
Messaggioda wakko » 22 gen 2016, 11:45
Anteriore k79 e posteriore k74. Anteriore fantastica su fango e morbido. Posteriore una buona polivalente!
andrea981
Messaggioda andrea981 » 20 mar 2016, 15:30
ho preso un 690enduro usato e ho notato che da 100km/h l'anteriore comincia a oscillare in maniera pericolosa, monto le TCK80 e l'anteriore è quasi nuovo, ma non ho l'equilibratura, è normale o devo regolare qualche cosa
wakko
Messaggioda wakko » 20 mar 2016, 15:33
Mi sembra strano, alla mia mai fatta equilibratura. Io farei un controllo anche sui cuscinetti e sul cerchio oltre che le gomme!
andrea981
Messaggioda andrea981 » 22 mar 2016, 7:05
Ho montato un anteriore nuovo mitas e9 e ho controllato i settaggi della forcella e del cannotto di sterzo. È tutto allineato e serrato in maniera giusta. I cuscinetti non fanno rumotacci ma ciò nonostante superato i 100/110 le oscillazioni al manubrio di o ancora presenti
wakko
Messaggioda wakko » 22 mar 2016, 7:23
Controlla i raggi e il cerchio, ma non fermati all'anteriore, controlla anche il posteriore perché possono partire anche da lì!
decored
Messaggioda decored » 22 mar 2016, 11:25
stew ha scritto:Finite. Ci ho fatto dalla sardegna del primo maggio (nuove) alla HAT, (erano già ampiamente da buttare per enduro serio). In totale 6000km, sia l'ant che il post.
Non so come fate a fare 6.000 km con delle gomme tassellate :gasp: :gasp: :gasp:
Io quando arrivo a 3.000 le considero da buttare........
KTM 690 Enduro
stew
Messaggioda stew » 22 mar 2016, 23:21
... dando poco gas, sia su asfalto che in fuoristrada...:)
andrea981
Messaggioda andrea981 » 24 mar 2016, 15:48
vi aggiorno sulla mia situazione....
ho cambiato il pneumatico posteriore con uno nuovo Mitas e9 e lo sbacchettamento è scomparso.
la colpa quindi era del vecchio tck80 che si è deformato dopo una pausa della moto sul cavalletto laterale per 4mesi
wakko
Messaggioda wakko » 24 mar 2016, 22:20
Ora aspettiamo una recensione completa di queste gomme, ma sono in versione dakar o normali?
andrea981
Messaggioda andrea981 » 25 mar 2016, 15:44
dakar
per montarle a mano serve una forza bruta perche sono durissime, se lo sapevo prima prendevo le normali
wakko
Messaggioda wakko » 25 mar 2016, 17:06
Facci sapere come vanno in off e on, sono molto curioso!
wakko
Messaggioda wakko » 26 mar 2016, 9:07
Ragazzi scusate ma le nuove 690 enduro con che gomme vengono consegnate?
Torna a KTM LC4 Enduro
