Riser 690 enduro
lucajudoka
Riser
Messaggioda lucajudoka » 7 giu 2010, 11:18
Ragazzi, ho il manubrio troppo basso per me. Sono andato alla K e ho capito che monto già i riser più alti in vendita da KTM.
Sapete cosa devo comprare e prodotti da chi per alzarla di un paio di cm?
dakanzi
Re: Riser
Messaggioda dakanzi » 7 giu 2010, 21:02
2 prolunghe x riser !
Ma ricordati che devi comprare delle viti + lunghe di quelle fornite in dotazione
Talebano
Re: Riser
Messaggioda Talebano » 30 ott 2010, 0:18
dakanzi, scusa ma i cavi dell'accelleratore non si sono piegati troppo? :wink:
Se l'off set è quello giusto, ed i klick dal tutto aperto chiudi quattro, aumenti la compressione, diminuisci il ritorno...be all'ora...
è giunto il momento di farti una BELLA E SANA TROMBATA!
spettinato
Re: Riser
Messaggioda spettinato » 30 ott 2010, 8:01
io me li sono fatti :wink:
oppure c'è questa soluzione.... li trovi da crosshop :wink:
ciao Kenzo
francesco
Re: Riser
Messaggioda francesco » 30 ott 2010, 21:47
spettinato ha scritto:io me li sono fatti :wink:
e te li sei fatti pure bene!!!
complimenti!!!
da quanto sono come altezza?
hai avuto problemi con i cavi accelleratore?
spettinato
Re: Riser
Messaggioda spettinato » 1 nov 2010, 14:01
da 25mm....cavi nessun problema :wink:
ciao Kenzo
dakanzi
Re: Riser
Messaggioda dakanzi » 1 nov 2010, 20:55
Talebano ha scritto:dakanzi, scusa ma i cavi dell'accelleratore non si sono piegati troppo? :wink:
Rispetto a quella foto è bastato ruotare leggermente l'acceleratore verso il basso e nessun problema di cavi tesi :mrgreen:
alberto
Re: Riser
Messaggioda alberto » 13 dic 2010, 12:44
Soluzione tipo crosshop, li trovati su ebay a 25€, 30mm di altezza in più.
Per quanto riguarda i cavi, è bastato ruotare un po' verso il basso acceleratore, freno e frizione...
:wink: :wink: :wink:
KTM Adventure 640
Bu-BU EL Franz
Re: Riser
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 15 dic 2010, 13:03
Puoi anche prendere un manubrio piega alta.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
fabione990
Riser 690 enduro
Messaggioda fabione990 » 18 ago 2014, 16:49
Buongiorno,
ho da poco ritirato un 690 enduro modello 2014,
e sto cominciando a lavorarci un po sù, in primis vorrei alzare il manubrio utilizzando dei riser da 1 cm da infilare sotto il manubrio,
che voi sappiate i cavi hanno abbastanza gioco ?
Grazie.
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
KTM 990 ADVENTURE & GAS GAS 300 EC
Farma80
Re: Riser 690 enduro
Messaggioda Farma80 » 22 ago 2014, 9:35
si tranquillo hanno abbastanza gioco, io ho preso quelli touratech
kirk
Messaggioda kirk » 2 ott 2014, 23:14
Farma, anche io ho montato i raiser della touratech, ma proprio comodi non ci stanno.
Il filo dell'accelleratore rimane bello teso quando giri il manubrio.
kirk
Messaggioda kirk » 10 nov 2014, 11:14
Ho risolto ruotando il cavo dell'accelleratore di 180 gradi, il cavo non è più teso, ci si potrebbe montare un altro paio di riser e posso fissare gli specchi retrovisori senza impicci!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 nov 2014, 8:45
cmq io sono 1,88,abituato a stare in piedi visto che per 10 mesi all'anno uso un (altro)enduro per fare solo enduro e il 690 mi sembra abbastanza buono come distanza pedane-manubrio,senza bisogno di alzare.
ho visto tanti(me compreso anni e anni fa) alzare magari anche di misure inverosimili :roll: poi tornare indietro perchè resosi conto che era controproducente: Non esiste che si debba stare con le mani sul manubrio dritti in piedi,bisogna flettere le ginocchia....
kirk
Messaggioda kirk » 21 nov 2014, 22:16
io con tre cm in piu' di riser mi trovo bene nella guida in piedi.
L'unico problema e che piegando le gambe le ginocchia mi sbattono proprio sulla sella che rispetto alle specialistiche alla base si allarga un po' e mi da molto fastidio.
qualcuno ha lo stesso problema?
credo che l'unica soluzione sia abbassare le pedane?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 22 nov 2014, 19:10
insisto: alzare troppo il manubrio può SEMBRARE comodo ma è controproducente.
tre cm secondo me sono tantissimo!
in ogni caso meglio un manubrio high che i risers.
abbassare le pedane assolutamente: può andare se si parla di 10-15mm in caso di ginocchia troppo piegate(anche questo non mi sembra un problema del 690),ma abbassando ulteriormente si rischia poi lasciare il piede contro un sasso o il bordo di un canale e farsi male.
già che la culla è bassa di suo.... :roll:
ma quanto siete alti?
SteveSamoa
Messaggioda SteveSamoa » 2 giu 2015, 15:42
Io sono 1,85 e la mia 2009 sinceramente la trovo bassissima O.o
Ho acquistato i riser piu alti ktm ma il risultato è cambiato davvero di poco.
Qualcuno gentilmente potrebbe consigliare un manubrio a piega piu alta compatibile con la mia 2009?
Danielfi
HELP RISER PER LA MIA KTM
Messaggioda Danielfi » 2 gen 2018, 18:41
Buonasera vorrei rialzare il manubrio della mia enduro del 2008 volevo avere qualche consiglio....io sono alto 192cm qualcuno che mi sa indicare qualche buon prodotto qualità/prezzo ?
Per installarli i cavi sono corti ? Qualcuno li ha messi ?
dakanzi
Re: HELP RISER PER LA MIA KTM
Messaggioda dakanzi » 2 gen 2018, 18:56
io sono 186
a suo tempo avevo montato 2 coppie di quelli originali (costano 30€ l'uno) ma devi cambiare le viti perchè altrimenti sono corte
così i cavi andavano ancora bene, ma il cavo acceleratore andava ruotato sotto il manubrio
e così mi trovavo bene
andando oltre sicuramente devi cambiare i cavi
ma a quel punto forse valuta un manubrio diverso o ribassare le pedane
Paolo lc8 silver
Messaggioda Paolo lc8 silver » 2 gen 2018, 21:58
Lo so il costo sarà diverso ma la resa sarà migliore io sono 1,95 prima avevo montato i riser originali con spessore 150 se non mi sbaglio ma poi dopo consiglio è prova mezzo con manubrio con piega diversa o optato per manubrio, fai attenzioni ai cavi che anche se a volte non sembrano tirare gira completamente a sx e dx per vedere la tensione prima che poi succede l'inseparabile in movimento.
Buona scelta ovvio riser €30,00 manubrio almeno budget €120,00
Ciaoooooo
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Torna a KTM LC4 Enduro
