Pagina 1 di 2
Riser
7 giu 2010, 11:18
da lucajudoka
Ragazzi, ho il manubrio troppo basso per me. Sono andato alla K e ho capito che monto già i riser più alti in vendita da KTM.
Sapete cosa devo comprare e prodotti da chi per alzarla di un paio di cm?
Re: Riser
7 giu 2010, 21:02
da dakanzi
2 prolunghe x riser !
Ma ricordati che devi comprare delle viti + lunghe di quelle fornite in dotazione
Re: Riser
30 ott 2010, 0:18
da Talebano
dakanzi, scusa ma i cavi dell'accelleratore non si sono piegati troppo?
Re: Riser
30 ott 2010, 8:01
da spettinato
Re: Riser
30 ott 2010, 21:47
da francesco
e te li sei fatti pure bene!!!
complimenti!!!
da quanto sono come altezza?
hai avuto problemi con i cavi accelleratore?
Re: Riser
1 nov 2010, 14:01
da spettinato
da 25mm....cavi nessun problema
Re: Riser
1 nov 2010, 20:55
da dakanzi
Talebano ha scritto:dakanzi, scusa ma i cavi dell'accelleratore non si sono piegati troppo?
Rispetto a quella foto è bastato ruotare leggermente l'acceleratore verso il basso e nessun problema di cavi tesi
Re: Riser
13 dic 2010, 12:44
da alberto
Re: Riser
15 dic 2010, 13:03
da Bu-BU EL Franz
Puoi anche prendere un manubrio piega alta.
Riser 690 enduro
18 ago 2014, 16:49
da fabione990
Buongiorno,
ho da poco ritirato un 690 enduro modello 2014,
e sto cominciando a lavorarci un po sù, in primis vorrei alzare il manubrio utilizzando dei riser da 1 cm da infilare sotto il manubrio,
che voi sappiate i cavi hanno abbastanza gioco ?
Grazie.
Re: Riser 690 enduro
22 ago 2014, 9:35
da Farma80
si tranquillo hanno abbastanza gioco, io ho preso quelli touratech
2 ott 2014, 23:14
da kirk
Farma, anche io ho montato i raiser della touratech, ma proprio comodi non ci stanno.
Il filo dell'accelleratore rimane bello teso quando giri il manubrio.
10 nov 2014, 11:14
da kirk
Ho risolto ruotando il cavo dell'accelleratore di 180 gradi, il cavo non è più teso, ci si potrebbe montare un altro paio di riser e posso fissare gli specchi retrovisori senza impicci!
13 nov 2014, 8:45
da dvd70
cmq io sono 1,88,abituato a stare in piedi visto che per 10 mesi all'anno uso un (altro)enduro per fare solo enduro e il 690 mi sembra abbastanza buono come distanza pedane-manubrio,senza bisogno di alzare.
ho visto tanti(me compreso anni e anni fa) alzare magari anche di misure inverosimili
poi tornare indietro perchè resosi conto che era controproducente: Non esiste che si debba stare con le mani sul manubrio dritti in piedi,bisogna flettere le ginocchia....
21 nov 2014, 22:16
da kirk
io con tre cm in piu' di riser mi trovo bene nella guida in piedi.
L'unico problema e che piegando le gambe le ginocchia mi sbattono proprio sulla sella che rispetto alle specialistiche alla base si allarga un po' e mi da molto fastidio.
qualcuno ha lo stesso problema?
credo che l'unica soluzione sia abbassare le pedane?
22 nov 2014, 19:10
da dvd70
insisto: alzare troppo il manubrio può SEMBRARE comodo ma è controproducente.
tre cm secondo me sono tantissimo!
in ogni caso meglio un manubrio high che i risers.
abbassare le pedane assolutamente: può andare se si parla di 10-15mm in caso di ginocchia troppo piegate(anche questo non mi sembra un problema del 690),ma abbassando ulteriormente si rischia poi lasciare il piede contro un sasso o il bordo di un canale e farsi male.
già che la culla è bassa di suo....
ma quanto siete alti?
2 giu 2015, 15:42
da SteveSamoa
Io sono 1,85 e la mia 2009 sinceramente la trovo bassissima O.o
Ho acquistato i riser piu alti ktm ma il risultato è cambiato davvero di poco.
Qualcuno gentilmente potrebbe consigliare un manubrio a piega piu alta compatibile con la mia 2009?
HELP RISER PER LA MIA KTM
2 gen 2018, 18:41
da Danielfi
Buonasera vorrei rialzare il manubrio della mia enduro del 2008 volevo avere qualche consiglio....io sono alto 192cm qualcuno che mi sa indicare qualche buon prodotto qualità/prezzo ?
Per installarli i cavi sono corti ? Qualcuno li ha messi ?
Re: HELP RISER PER LA MIA KTM
2 gen 2018, 18:56
da dakanzi
io sono 186
a suo tempo avevo montato 2 coppie di quelli originali (costano 30€ l'uno) ma devi cambiare le viti perchè altrimenti sono corte
così i cavi andavano ancora bene, ma il cavo acceleratore andava ruotato sotto il manubrio
e così mi trovavo bene
andando oltre sicuramente devi cambiare i cavi
ma a quel punto forse valuta un manubrio diverso o ribassare le pedane
2 gen 2018, 21:58
da Paolo lc8 silver
Lo so il costo sarà diverso ma la resa sarà migliore io sono 1,95 prima avevo montato i riser originali con spessore 150 se non mi sbaglio ma poi dopo consiglio è prova mezzo con manubrio con piega diversa o optato per manubrio, fai attenzioni ai cavi che anche se a volte non sembrano tirare gira completamente a sx e dx per vedere la tensione prima che poi succede l'inseparabile in movimento.
Buona scelta ovvio riser €30,00 manubrio almeno budget €120,00
Ciaoooooo
