PROBLEMI DI AVVIAMENTO 690 DEL 2008
albepaglia
Messaggioda albepaglia » 17 apr 2016, 14:24
Ciao a tutti, ultimamente sto riscontrando un problema sul mio 690 enduro del 2008. La moto ha percorso 23.000 km ed è appena stata tagliandata. Monto scarico Akrapovic con mappatura dedicata, aggiornata a dicembre e filtro in spugna. Con l'aggiornamento sono stati eseguiti tutti i reset di centralina ma il problema persiste. In pratica la moto a freddo, per esempio dopo una nottata nel box, parte senza problemi. Se invece mi fermo a motore caldo e la sosta dura pochi minuti quando la riaccendo il minimo è irregolare e sgasando tende a spegnersi. Devo necessariamente sgasare a fondo per farle raggiungere la temperatura di esercizio ed allora il problema di irregolarità si risolve. Però se il clima è freddo, come lo scorso inverno, il motore fatica a raggiungere la regolare temperatura ed il problema di erogazione irregolare rimane.
Con il concessionario ufficiale non ne sono venuto a capo ma vorrei sapere se a qualcuno è magari capitato qualcosa di simile.
Grazie a tutti.
Bonne route.
jordi91
Re: PROBLEMI DI AVVIAMENTO 690 DEL 2008
Messaggioda jordi91 » 18 apr 2016, 20:01
Ma in inverno fatica ad arrivare alla temperatura di esercizio?? ok il freddo però dovrebbe scaldarsi comunque.. che non sia un problema del termostato h2o??
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 18 apr 2016, 20:22
albepaglia ha scritto:Ciao a tutti, ultimamente sto riscontrando un problema sul mio 690 enduro del 2008. La moto ha percorso 23.000 km ed è appena stata tagliandata. Monto scarico Akrapovic con mappatura dedicata, aggiornata a dicembre e filtro in spugna. Con l'aggiornamento sono stati eseguiti tutti i reset di centralina ma il problema persiste. In pratica la moto a freddo, per esempio dopo una nottata nel box, parte senza problemi. Se invece mi fermo a motore caldo e la sosta dura pochi minuti quando la riaccendo il minimo è irregolare e sgasando tende a spegnersi. Devo necessariamente sgasare a fondo per farle raggiungere la temperatura di esercizio ed allora il problema di irregolarità si risolve. Però se il clima è freddo, come lo scorso inverno, il motore fatica a raggiungere la regolare temperatura ed il problema di erogazione irregolare rimane.
Grazie a tutti.
Ciao, a me faceva uguale identica ( Duke 2008) a freddo tutto ok, poi a caldo niente o una gran fatica , da tenere su di giri altrimenti .. ciufff
Pompa della benzina cambiata e problema mai più verificato.
albepaglia
Messaggioda albepaglia » 20 apr 2016, 20:09
jordi91 ha scritto:Ma in inverno fatica ad arrivare alla temperatura di esercizio?? ok il freddo però dovrebbe scaldarsi comunque.. che non sia un problema del termostato h2o??
Confermo che con il freddo fatica a superare le 3 tacche sul display!
Bonne route.
albepaglia
Messaggioda albepaglia » 20 apr 2016, 20:10
Grazie a tutti.
Mi fa piacere sapere che hai risolto e spero si tratti dello stesso problema perché non so più dove sbattere la testa...
Bonne route.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 20 apr 2016, 20:38
La pompa è sempre incriminata.. Ma non salire oltre la terza tacca.. Mi sembra molto strano..
albepaglia
Messaggioda albepaglia » 20 apr 2016, 20:41
Questo problema della temperatura con clima freddo però forse è risolto perché mi hanno fatto fare una sorta di ripristino della centralina ed ora sembra risolto (da ieri!)
Bonne route.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 21 apr 2016, 9:23
Fai una prova.. quando è calda fermati ad un distributore e prova ad accenderla in modo da vedere quando ti fa il problema.
Poi fai benzina ( che raffredderà subito la pompa) e riprova ad accenderla, se parte bene ( o meglio ) allora è la pompa che sta per cedere.
Cambia anche i filtri ovviamente.
pippazzu
Messaggioda pippazzu » 22 apr 2016, 10:30
Stesso problema anche io con una Enduro R del 2010!
Il ricambio è costoso? In questo periodo tantissime spese...
jordi91
Messaggioda jordi91 » 22 apr 2016, 10:56
Originale un botto.. compra quella del t-max 2004 che va benissimo!! Se la trovi con il beccuccio zigrinato meglio altrimenti spara via il tubo!!
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 22 apr 2016, 13:45
Quella della vespa GTS 300 va bene ( ha le resche) cambia anche il filtro Mahle KL15 se ricordo bene e ti serve uno spezzone di tubo benzina da immersione con 2 fascette
30 min e lo fai da solo
albepaglia
Messaggioda albepaglia » 22 apr 2016, 18:15
Innanzi tutto grazie a tutti!
Oggi il concessionario mi ha confermato che la pressione della pompa è ad un valore pari a circa la metà di quello che dovrebbe essere (e pensare che venti giorni fa in occasione del tagliando mi avevano detto di aver controllato tutto.... :oops: ) quindi il problema riguarda i filtri o la pompa.
Per il kit filtri mi hanno chiesto 55 euro mentre per il kit pompa originale 355 euro. Probabilmente è in oro tempestata di diamanti!!!
Sto cercando in rete e si trova di tutto a partire da circa 40 euro per la singola pompa più l'eventuale filtro....sono alla ricerca ed accetto consigli!
Bonne route.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 22 apr 2016, 18:38
Te li ho scritti sopra i consigli :)
albepaglia
Messaggioda albepaglia » 22 apr 2016, 19:58
Ninjo ha scritto:Te li ho scritti sopra i consigli :)
quindi non sono necessarie modifiche, le pompe sono intercambiabili?
Bonne route.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 22 apr 2016, 23:21
Sisi vai tranquillo.. Quella del t-max e della vespa (modelli scritti sopra).. Fatti il lavoro da solo.. Vai tranquillo ;)
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 26 apr 2016, 8:00
Su Youtube ci sono anche dei video sul come fare faidate
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 26 apr 2016, 12:16
la pompa l'ho cambiata pure io con l'aiuto dei ragazzi del forum e va benissimo, non c'è nulla di difficile..
confermo che quella del tmax 2004 va benissimo.. l'ho presa su ebai :) 26 eur della RMS
albepaglia
Messaggioda albepaglia » 27 apr 2016, 19:56
Sostituito oggi pompa e filtro...che dire? RISOLTO! (sgrat sgrat!)
Ringrazio tutti per l'aiuto ma rimane il rammarico per aver avuto per l'ennesima volta la conferma che spesso rivolgendosi alla rete ufficiale dei concessionari (non mi riferisco solo a KTM) non si risolvono i problemi ma si spendono un sacco di soldi.
Alla fine ho speso 26 euro per la pompa e 3 euro per il filtro mentre il ricambio originale costa "solo" 355 euro.....ed il meccanico non ha riscontrato il problema nonostante abbia controllato la moto 4 volte!
:oops:
Bonne route.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 27 apr 2016, 21:06
Mi sento quasi scemo ad aver speso € 40 contro i tuoi € 26 :D
Sulle 690 pre ride by wire conviene farsi da te tutti i lavori di elettronica e meccanica base.. Il conce va bene solo per lavori meccanici seri sul motore..
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 28 apr 2016, 12:42
albepaglia ha scritto:Sostituito oggi pompa e filtro...che dire? RISOLTO! (sgrat sgrat!)
:oops:
E dire che nel manuale officina c'è scritto bene come verificare la pompa.. probabilmente alcuni concessionari manco hanno il manometro apposta ( venduto al prezzo del platino)
Io me lo sono scoperto da solo.. costruendomelo 8)
Felice di esserti stato utile :wink:
Torna a KTM LC4 Enduro
