Lavaggio KTM 690 enduro R 2009
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 2 mag 2017, 17:12
Ciao ragazzi, ho un problema col mio bel 690 enduro R. Ogni volta che la lavo la moto fa molta fatica a riaccendersi. Sto sempre attento a non bagnare fusibili e centralina e tappo sempre l'air box. Una volta accesa non tiene più il minimo e si spegne di continuo... Cosa posso fare? È successo anche a voi? Grazie!
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
8nuvola6
Re: Lavaggio KTM 690 enduro R 2009
Messaggioda 8nuvola6 » 2 mag 2017, 18:52
potrebbe essere la pipetta o il connettore della candela che si bagna.
la prossima volta prova a coprirlo
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 2 mag 2017, 19:39
8nuvola6 ha scritto:potrebbe essere la pipetta o il connettore della candela che si bagna.
Ma ho visto che è sigillato con un gommino, cmq proverò... Il problema è che anche adesso continua a spegnersi
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 2 mag 2017, 19:42
Anche a distanza di tempo?
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 2 mag 2017, 21:00
8nuvola6 ha scritto:Anche a distanza di tempo?
Si, mi ci vogliono circa un paio di giorni prima che si riprenda...
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 2 mag 2017, 21:55
Prova come ti ho detto e fammi sapere
sebyno
Messaggioda sebyno » 2 mag 2017, 23:00
A me succedeva avevo la pipetta candela con una crepa. Cambiata quella tutto ok
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 3 mag 2017, 6:59
8nuvola6 ha scritto:Prova come ti ho detto e fammi sapere
proverò oggi grazie!
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 3 mag 2017, 7:00
sebyno ha scritto:A me succedeva avevo la pipetta candela con una crepa. Cambiata quella tutto ok
proverò oggi, grazie!
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 3 mag 2017, 9:35
Ora la moto parte perfettamente, ma dopo poco cala di giri spegnendosi... [FACE WITH COLD SWEAT]
stew
Messaggioda stew » 3 mag 2017, 13:43
Hai gia fatto reset di centralina e reset del comando gas?
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 3 mag 2017, 15:07
stew ha scritto:Hai gia fatto reset di centralina e reset del comando gas?
Quello comando gas si, ma purtroppo si spegne dopo 1 minuto... Per fare reset centralina come faccio?
stew
Messaggioda stew » 3 mag 2017, 15:57
Stacca batteria per una decina di minuti.
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 3 mag 2017, 18:20
stew ha scritto:
MARCOBOT ha scritto:[quote="stew"]Hai gia fatto reset di centralina e reset del comando gas?
Stacca batteria per una decina di minuti.[/quote]
Grazie mille! Risolto tutto! Siete fantastici!
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 15 mag 2017, 21:55
Ragazzi, come non detto... La moto è andata bene per un paio di gg, ora il problema è tornato. Preciso che non l'ho più lavata, e che nel frattempo ho controllato tutti i cavi, messo guaina termo restringente dove i cablaggi non sono stagni... Fatto più volte reset della centralina e del comando gas. Facendo una diagnosi con tune ECU non mi da nessun errore. Ora purtroppo da fredda la accendo e dopo 30 secondi si spegne. E continua così ad ogni avviamento. In più ho provato a tenerla su di giri manualmente ma niente sembra quasi ingolfata e non sale di giri regolare....
MARCOBOT
Messaggioda MARCOBOT » 24 mag 2017, 8:13
Dopo mille prove e test mi sono deciso, ho portato la moto presso un officina KTM. La diagnosi purtroppo non è delle migliori per ora... Sembra che l'unica soluzione sia quella di sostituire il corpo farfallato.... A quanto pare con l'acqua si è danneggiato e pare non ci aia verso di farlo andare... Vi aggiornerò. Grazie :crycry: :crycry: :crycry:
Torna a KTM LC4 Enduro
