Consumo pazzesco di olio Enduro 690 2016
Enzo Patacca
Messaggioda Enzo Patacca » 6 giu 2017, 13:14
Ciao ragazzi. Ho una 690 enduro immatricolata a dicembre e comprata a marzo 2017 (0 km). Adesso sono a 2200 km e dal tagliando dei 1000 la moto va in maniera preoccupante. A 1400 km ho guardato l'olio ed era appena sotto il limite dello spioncino, da allora ho aggiunto 200 g per volta (olio consigliato) fino ad ora, che è ancora sotto il limite minimo, controllato più volte. Sono 800 g in 800 kilometri. Inoltre la moto ha preso a fare rumori sempre peggiori, come di vibrazioni, molto marcati tra i 4000 e i 5000 giri. Senza contare che la frizione ha iniziato a slittare tantissimo.
Il rodaggio pensavo di averlo fatto bene, non avendola mai tirata sopra i 4000 giri, scaldandola vari minuti ogni volta, ma questa moto mi pare un disastro. Nella guida sono cattivo, mi piace tanto darci dentro con il gas, ma non ho mai avuto una moto così fragile in passato e soprattutto con un tale consumo d'olio, nemmeno ducati desmodue e testa stretta. La moto l'ho comprata in provincia di Varese ma per motivi di vicinanza l'ho tagliandata da ktm brescia, che però dice che secondo loro è tutto normale. A me non sembra normale dover partire con una latta d'olio piena per fare un giro di un weekend da 7-800 km.
Vorrei chiedervi se questo tipo di consumo e soprattutto l'incombenza di vibrazioni siano realmente normali, o se è meglio se mi rivolgo a un altro concessionario. Grazie
8nuvola6
Re: Consumo pazzesco di olio Enduro 690 2016
Messaggioda 8nuvola6 » 6 giu 2017, 13:18
1 kg ogni 1000 è troppo.
io la porterei in concessionaria.
all'inizio può essere che il motore debba "assestarsi", ma sei già a più di 2000 km
Riddler
Messaggioda Riddler » 6 giu 2017, 14:43
Così è un cosumo troppo eccessivo ...
La mia è l'anno precedente è una Duke, ma il motore è più o meno lo stesso (al 2016 hanno messo il doppio albero per le vibrazioni), al tagliando dei 10.000 ho rabboccato circa 2Lt.
Proprio al tagliando mi hanno detto che tutto quello che tieni sopra il livello massimo se lo mangia e che KTM consiglia di stare sotto per cosumare meno olio ed avere più cavalli, io rabbocco cercando di mantenere il livello tra il minimo ed il massimo.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
kirk
Messaggioda kirk » 6 giu 2017, 15:49
Rabbocco di circa 2 litri?!?? Dovrebbe 2,5. Praticamente hai girato senza olio
Inviato a mia insaputa
stew
Messaggioda stew » 6 giu 2017, 16:09
2lt al tagliando? volevi dire 200cc...?
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
gigi856
Messaggioda gigi856 » 6 giu 2017, 17:08
In effetti il consumo è alto e se vai dietro i meccanici ktm , nella maggior parte dei casi non risolvi niente :rotlf: . Io sono a circa 6500 km e avrò messo circa 1/1,5 lt di olio. Per le vibrazioni prova a vedere se sono gli specchietti retrovisori.Io li ho cambiati perché erano quelli(anche se all' apparenza poteva sembrare tutto tranne che quelli) .
Forse Riddler intendeva dire in tutto l'arco dei 10000 avrà rabboccato 2lt di olio.
miguel83
Messaggioda miguel83 » 6 giu 2017, 18:24
La mia che è un 2014 in 2500 km go aggiunto 350 cl. Di olio mi hanno detto di usare il crosspower perché È yn mono pompato escalda parecchio
Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
Riddler
Messaggioda Riddler » 6 giu 2017, 20:30
kirk ha scritto:Rabbocco di circa 2 litri?!?? Dovrebbe 2,5. Praticamente hai girato senza olio
Ma no ;)
Ne tiene 1.7Lt ... e in 10.000 Km ... in totale ho rabboccato 2Lt ;)
:mrgreen:
gigi856 ha scritto:Forse Riddler intendeva dire in tutto l'arco dei 10000 avrà rabboccato 2lt di olio.
Esattamente ;)
Riddler ?
[VENDO]
kirk
Messaggioda kirk » 6 giu 2017, 22:23
ah ecco, gia' sentivo odore di bruciato :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Riddler
Messaggioda Riddler » 7 giu 2017, 9:21
kirk ha scritto:ah ecco, gia' sentivo odore di bruciato :rotlf: :rotlf: :rotlf:
:mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
Torna a KTM LC4 Enduro
