690 enduro 2012 forti scoppi e oscillazioni 4000-6000 giri
fmeozzi
Messaggioda fmeozzi » 30 apr 2018, 11:49
Salve, come da titolo ieri pomeriggio ho acceso la mia 690 enduro R 2012 con 25000Km
e dopo aver percorso un centinaio di metri ha fatto un forte scoppio e si è spenta.
L'ho subito riavviata ed a seguito di ulteriori forti scoppi è ripartita ma senza toccare l'acceleratore, il motore accelerava oltre i 6000 giri e calava a 4000 per poi risalire e riscendere senza mai tornare al minimo.
Io ho spento e riavviato ma il problema persiste.
Ho chiuso tutto e riprovato in serata, ma il motore non si riavvia più.
Nessuna spia accesa, la pompa gira...
Stamattina ho riprovato ma con stesso esito, la moto non si accende più...
Qualcuno ha idea di che cosa possa soffrire?
Riddler
Re: 690 enduro 2012 forti scoppi e oscillazioni 4000-6000 gi
Messaggioda Riddler » 30 apr 2018, 11:56
Hai avuto precedenti difficoltà in avviamento?
Come sono messi i bilancieri e i cuscinetti dei bilancieri?
Tienici informati ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
fmeozzi
Messaggioda fmeozzi » 30 apr 2018, 12:22
Ho preso la moto usata martedì scorso, e fino a ieri nessun problema...
Vi terrò comunque informati sull'evolversi del problema.
Messaggioda Salzig » 30 apr 2018, 14:46
Controlla che non si sia sfilato il corpo farfallato dal collettore di aspirazione.
Ho visto succedere esattamente la stessa cosa alla moto di un amico.
fmeozzi
Messaggioda fmeozzi » 1 mag 2018, 8:07
Salzig ha scritto:Controlla che non si sia sfilato il corpo farfallato dal collettore di aspirazione.
Wow hai azzeccato in pieno! Grazie infinite ho reinserito il corpo farfallato ed è ripartita subito.
Rimane il mistero del perché lo abbia "sputato "
Riddler
Messaggioda Riddler » 1 mag 2018, 9:05
:up:
Tutto è bene quel che finisce bene :)
Riddler ?
[VENDO]
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 1 mag 2018, 10:35
Succede abbastanza spesso sui motori 654 non sapevo anche sui "nuovi"
Chi tace acconsente?"
Messaggioda Salzig » 1 mag 2018, 11:29
fmeozzi ha scritto:Wow hai azzeccato in pieno! Grazie infinite ho reinserito il corpo farfallato ed è ripartita subito.
:up:
fmeozzi
Messaggioda fmeozzi » 5 mag 2018, 11:44
Cavolo, è successo altre tre volte oggi, ho notato però che succede usando la mappa 2.
gargamella
Messaggioda gargamella » 6 mag 2018, 13:52
Ritorno di fiamma in aspirazione... e lo scoppio fa saltare via il manicotto.
C'é dell'incombusto in giro...
Consiglierei di usarla a benzina e nn passarla a GPL
fmeozzi
Messaggioda fmeozzi » 8 mag 2018, 8:00
beh scherzi a parte, andando tranquillamente in giro la moto fa una grossa esplosione ed il corpo farfallato salta via dal collettore, il problema potrebbe dipendere anche dalla mancata chiusura di una valvola di aspirazione?
Per ora il problema si è manifestato tre volte e sempre utilizzando la mappa 2.
La mappa 3 non l'ho ancora testata, in mappa 1 la moto sembra andare bene, o meglio non mi è ancora successo nulla
gargamella
Messaggioda gargamella » 8 mag 2018, 21:31
La candela com'é messa? Bombardate a parte... senti anche perdita di colpi , tipo... se riprendi da bassi regimi con una marcia lunga.. é progressiva o tentenna?
fmeozzi
Messaggioda fmeozzi » 11 mag 2018, 9:13
boh? per ora la sto usando con la mappa standard e funziona bene,
ai bassi ovvero sotto i 3000 giri scalcia di brutto, ma questo dovrebbe essere abbastanza normale.
Il giorno 28/5 la porto in officina per controllo gioco valvole ed un test al pc per il posizionamento delle farfalle nonchè un'occhiata alla mappa 2.
Chiederò di controllare/sostituire la candela.
Farò sapere, grazie
stew
Messaggioda stew » 11 mag 2018, 10:00
No, non è normale che scalcia. Probabilmente un problema al corpo farfallato.
Torna a KTM LC4 Enduro
