Misura spina catena di trasmissione
ALEPOZ
Messaggioda ALEPOZ » 3 mar 2020, 9:47
Ciao,
devo sostituire la trasmissione al mio 690 enduro. Non trovo la misura del diametro sul manuale che deve avere la spina dopo essere stata ribattuta con l'apposito attrezzo. Qualcuno puo' aiutarmi?
profetaelia
Re: Misura spina catena di trasmissione
Messaggioda profetaelia » 2 mag 2020, 21:52
ciao @alepoz spero di non essere in ritardo con la risposta e di aiutarti...
per una corretta ribattitura i "rivetti" devono uscire dalla maglia almeno di 1 mm e devono essere pressati fino a raggiungere un diametro minimo di 5.2 mm fino ad un massimo di 5.8 mm.. mentre stringi fai qualche prova, stringi di mezzo giro con l'attrezzo e misura la testa del rivetto, continua cosi fino a che raggiungi la misura.. un consiglio, da quando monti la maglia esterna e durante tutto il procedimento, tieni continuamente controllata la misura della larghezza della maglia che stai ribattendo per far si che sia uguale alle altre maglie
FREE PEOPLE, FREE FUTURE
Messaggioda Bat21 » 3 mag 2020, 11:27
Aggiungo ...se utilizzate catene con O.R. o X.R., ponete attenzione a non schiacciar troppo la maglia di chiusura pressando i citati anelli in gomma ...o quella maglia sarà la prima ad "incriccarsi" :!:
:wink:
Torna a KTM LC4 Enduro
