Help problema con frecce a led!
alex73
Messaggioda alex73 » 23 mag 2020, 18:15
Buongiorno a tutti, ho un problema, ho montato le frecce led queste:
ho istallato anche un relè per il corretto funzionamento,questo:
funzionano anche se lampeggiano un po più velocemente rispetto alle originali, ma la spia sul cruscotto rimane fissa quando le accendo, cosa potrebbe essere il relè che non ha i valori giusti?
Sul sito lo davano anche per Ktm e il connettore monta perfettamente, qualcuno saprebbe come risolvere?
mattiolimarco
Re: Help problema con frecce a led!
Messaggioda mattiolimarco » 24 mag 2020, 11:43
Ciao, ho montato frecce simili senza mettere il relè e funzionano normalmente. Avevo provato con e davano il tuo stesso problema..
Non sono esattamente le stesse ma forse basta non mettere il relè.
Marco
alex73
Messaggioda alex73 » 24 mag 2020, 17:18
@MattioliMarco
ho provato ma rimangono accese fisse, la tua di che anno e ? perchè se e recente dovrebbe avere già il relè predisposto ossia questo originale Ktm.
Ultima modifica di Giax il 3 giu 2020, 13:14, modificato 2 volte in totale.
mattiolimarco
Messaggioda mattiolimarco » 3 giu 2020, 12:57
Ciao la mia è una vecchia 2010 enduro r.
Non so se ha già il relè ma aveva davanti le frecce originali e dietro delle frecce led orrende.. cambiate tutte con led da 15 euro tutte e quattro. Vediamo quanto durano!!
Marco
alex73
Messaggioda alex73 » 3 giu 2020, 17:34
mattiolimarco
hai montato quindi 4 frecce led senza resistenze? mi piacerebbe vedere che tipo di relè hai, la spia sul cruscotto lampeggia regolarmente insieme alle frecce?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 3 giu 2020, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Nikibanlite
Messaggioda Nikibanlite » 7 giu 2020, 12:14
Per il corretto funzionamento delle frecce led e' sufficiente una banale resistenza di caduta in parallelo al gruppo led (per ogni singola freccia). Solitamente si usano resistori su corpo dissipato da 20/30w e circa 5/10 ohm. Questo fa si che il circuito originale legga il corretto valore di RC che determina il tempo di carica e scarica: con le lampadine ad incandescenza il valore resistivo e' costituito dal filamento stesso. I led non hanno un valore resistivo interno ed e' necessario aggiungerlo esternamente.
La soluzione a rele' elettromeccanico e piu' soggetta a guasti, inoltre fa si che la spia non segua il ciclo.
Luca
alex73
Messaggioda alex73 » 7 giu 2020, 18:32
@Nikibanlite
volevo optare per il relè elettronico perche sul codino lo spazio e proprio esiguo e poi le resistenze scaldano molto e non le digerisco, basterebbe sapere quale e il giusto relè molti hanno risolto che io sappia ma non so con quale tipo di relè...
Ultima modifica di Giax il 7 giu 2020, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Nikibanlite
Messaggioda Nikibanlite » 7 giu 2020, 20:42
In linea di max funziona cosi: quando accendi la freccia alimenti il circuito oscillante (circuito 1), che sia meccanico o elettronico. Una volta alimentato lui eroga un tensione intermittente verso le frecce in questione (circuito 2). La spia delle frecce e' sulla prima parte di alimentazione del circuito, non sulla seconda, per questo non oscilla.
Nel sistema tradizionale un circuito a componenti discreti RC crea un unico circuito ogni volta che viene alimentato, percio' il ciclo di carica e scarica si propaga dalla freccia alla spia; almeno cosi' nella maggior parte dei circuiti non gestiti da centraline.
Sul 625 avevo montato due grossi resistori ceramici sul telaietto del cupolino, non c'e' stato bisogno di metterli dietro, tanto sono tutti in parallelo per lato; domani se riesco gli faccio una foto.
Per il discorso del calore, insomma, non penso che tu tenga accesa una freccia per minuti interi!?
alex73
Messaggioda alex73 » 7 giu 2020, 21:55
@Nikibanlite
Se fose possibile mettere solo 2 resistori, sotto al cupolino sarebbe mega, pero io sono ignorante in materia e dovrei sapere quali e se devo metterli in parallelo al positivo delle frecce anteriori e funziona tutto, ti ringrazio intanto per i preziosi consigli.
Ultima modifica di Giax il 8 giu 2020, 6:39, modificato 1 volta in totale.
Nikibanlite
Messaggioda Nikibanlite » 9 giu 2020, 7:55
Ciao, ti allego le foto dell'installazione delle due resistenze. Sono due resistenze ceramiche (sui 10 Ohm x 15w) che ho protetto con due strati di termorestringente.
Va premesso che tutto l'impianto elettrico era stato pesantemente "alleggerito" per uso pista, e le frecce le ho dovute rimontare per la revisione.
Luca
VID_20200608_185559801.mp4
(8.99 MiB) Scaricato 63 volte
alex73
Messaggioda alex73 » 9 giu 2020, 18:02
Gentilissimo, le hai messe in parallelo sul positivo? ho cercato in rete ma trovo solo delle 10 ohm e 10w oppure 25w ma da 15 nulla vanno bene ugualmente o no scusa la mia ignoranza :))
Nikibanlite
Messaggioda Nikibanlite » 10 giu 2020, 6:38
In parallelo.
Torna a KTM LC4 Enduro
