Consiglio 690 Enduro (2019-20) o 701 Enduro (2020)
matteo67
Messaggioda matteo67 » 11 giu 2020, 7:44
Buongiorno a tutti, finalmente e' arrivato il momento di ri-comprarmi la moto ! :D :D
Ormai i figli sono grandi ed hanno preso il volo, per cui, dopo anni di stop, ho deciso di tornare all'antica passione...Non faro' piu' lunghe vacanze, ne' viaggi con moglie o figli, ne' la usero' per andare al lavoro...solo ed esclusivamente per divertimento. Quindi sto pensando ad una moto facile da gestire, che mi permetta comunque uscite giornaliere di 300-400 km, e che mi accompagni nel fuoristrada anche impegnativo.
Ho quindi individuato 2 moto, direi equivalenti,e chiedo la vostra opinione in merito:
-KTM 690
-HUSQVARNA 701
Il 690 lo conosco bene, ce l'ha un mio caro amico che ogni tanto me lo lascia per il week-end, e posso affermare che e' eccezionale, e sarebbe perfetto per me...D'altra parte, la 701 mi piace da matti, non l'ho mai provata,e in giro non ne vedo proprio....Per me' questa marca e' molto evocativa, mi ricorda quando ero bambino e mio padre, appassionato di cross, mi portava spesso al campo di Monte Coralli, qua vicino, dove girava con un 250 2t...e mi ricorda personaggi
come Tiainen, Carlqvist,Mikkola, che imperversavano in quell'epoca lontana.
In definitiva, cosa mi consigliereste? Grazie per adesso.
p.s. in realta' ho pensato anche alla Tenere' 700...
vixi
Re: Chiedo consigli per nuova moto
Messaggioda vixi » 11 giu 2020, 7:57
vuoi orientarti più verso la strada o più verso il fuoristrada?
il Tenerè (considerando anche il peso) mi pare un 90% strada 10% off road. non dimentichiamoci che pesa oltre 200kg.
bildo64
Messaggioda bildo64 » 11 giu 2020, 8:00
Guarda anche come è il concessionario e l'officina. L'assistenza è importante.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 11 giu 2020, 8:24
690 e 701 in pratica sono la stessa moto...
Il tenerè 700 nelle mani capaci di uno che ha il fisico e l'esperienza (e mi sa che tu ce l'hai) in fuoristrada fa praticamente le stesse cose che fa un 690. O meglio, finchè uno si tiene su percorsi mediamente difficili, non sentieri impestati da enduro specialistiche, quelli dove un 690 si sente a suo agio, ci può andare con un po' di mestiere anche con il T700
Dalla sua il T700 ha una maggior propensione al turismo a larghissimo raggio, essendo un bicilindrico e avendo maggior protezione aerodinamica.
marco87to
Messaggioda marco87to » 11 giu 2020, 8:31
Il 701 è un 690 con plastiche diverse. Assolutamente identico. Se fai molte strade bianche, enduro semplice il 690/701 Enduro è ottimo e polivalente. Ottimo anche su strada, un pochino scomodo alla lunga perché prevede guida in piedi.
Se desideri fare enduro anche più impegnativo senza la manutenzione esagerata di una racing valuta anche l ottimo Suzuki dr 400, ci fai tutto anche le mulattiere, molto più leggero e corto del 690.
Se fai più strada c'è la versione Motard, oppure anche il duke e divertente.
A livello di manutenzione l lc4 e un ottimo motore, c'è da molti anni e molti sanno metterci mano ed è molto affidabile.
Il vantaggio rispetto a roba racing è la manutenzione, ma non sono confrontabili per prestazioni, se prendi un 450 ad esempio è esplosivo e leggerissimo a confronto.
matteo67
Messaggioda matteo67 » 11 giu 2020, 9:12
Grazie a tutti per i feed-back cosi'....immediati!
Da giovane ho fatto parecchio fuoristrada con Honda XR600 e Yamaha TT600, che ,alla fine, pesavano comunque 170-180 kg.....quindi, i 200 kg del T700 non dovrebbero essere un problema....Scarterei a priori moto specialistiche come il
450, che sono eccezionali, ma troppo impegnative come manutenzione e un po' limitate nei giretti medio-lunghi di una giornata... :think: :think:
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 11 giu 2020, 9:15
Alla nostra età (ultra cinquantenni) la moto più che specialistica deve regalare emozioni e brividi perciò io punterei su quella più evocativa dei tuoi ricordi. Pensa se ti riempie di più di adrenalina dire di avere sotto le chiappe un Kappa o un Husqy… e da lì fai la tua scelta. Tutto il resto è ragione e la ragione, si sa, ti porta altrove da dove ti porta il cuore
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 11 giu 2020, 9:22
trovato un articolo interessante del 9 aprile 2020 https://www.advpulse.com/adv-bikes/ktm-690-vs-husqvarna-701-enduro/
riguarda gli ultimi modelli che sono davvero simili
tldr (too long don't read)
KTM 690 vs Husqvarna 701 Differences:
Weight Bias: The Husky has a slightly better front to rear weight bias when fully fueled at 45.1% / 54.9% vs. 44.7% / 55.3% for the KTM.
Handlebars: The bars are a little wider on the 690 Enduro with a bend and height that feels pretty similar.
Seating: The 701 has more padding on the sides in the front of the seat. Additional padding on top also gives the 701 a 0.4 inch (10 mm) taller seat height.
Fuel Capacity: The KTM gets a slightly larger rear fuel tank 13.5 liters (3.57 gallons) vs. 13.0 liters (3.43 gallons).
Exhaust: The shape of the exhaust canisters is different but both are roughly the same size. Differences in exhaust didn’t seem to translate into any noticeable variance in exhaust note or power characteristics.
Torque: Husqvarna’s website claims the 701 Enduro has 71 Nm (52 lb-ft) of torque at 6,750 rpm, while KTM claims 73.5 Nm (54 lb-ft) of torque at 6,500 rpm. Quinn mentioned the mild difference could be related to the exhaust canisters.
USB Port: The KTM gets a built-in USB port on the side of its headlight mask. The Husqvarna does not have one at all.
Bodywork: Differences in bodywork include the headlight mask, side panels, tail lights and mirrors.
Weights: KTM claims a dry weight of 321.9 lbs (146 kg) while the Husqvarna 701 is a bit lighter at 319.7 lbs (145 kg). We weighed both bikes fully fueled and got 350.0 lbs (158.8 kg) for the 690 and 344.2 lbs (156.1 kg) for the 701.
Warranty: The KTM warranty for the 690 Enduro R is 12 months or 12,000 miles. Husqvarna includes a 24-month or 24,000 miles warranty on the 701.
Price: MSRP for the KTM 690 Enduro R is $11,899 USD and the Husqvarna is $11,999 USD.
se sei interessato a un confronto 690 Enduro - Tenere 700 c'è gia un topic https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=47&t=47201
c'è anche una discussione sulle 690 701 modello prima https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=47&t=41582&p=584978#p584978
discussioni che penso debbano rimanere staccate dato che le moto prima erano molto + diverse rispetto ai model 2020 (poi se i mod vogliono uniscono)
matteo67
Re: Consiglio 690 Enduro (2019-20) o 701 Enduro (2020)
Messaggioda matteo67 » 11 giu 2020, 10:14
Sto provando a guardare il topic, ma mi dice che l'argomento non esiste... :( :(
Bubba:psst ho corretto il link ora và
matteo67
Messaggioda matteo67 » 14 giu 2020, 18:13
Aggiornamento sulla situazione :) :)
In settimana andro' a provare la 701, purtroppo solo su strada (il concessionario non vuole che vada in off, anche se mi conosce da anni...e lo capisco!); mi servira' comunque per fare un confronto con il 690, che ho usato anche oggi con tanto divertimento.
...alla prossima puntata! :up:
matteo67
Messaggioda matteo67 » 21 giu 2020, 16:08
Finalmente ieri ho provato la 701. Vari passi appenninici della mia zona per un totale di circa 300 km, che stamattina ho ri-percorso con il 690 del mio amico, per confrontare le sensazioni a caldo.
Be',secondo me, non e' proprio esatto dire che le due moto sono identiche...
Gia' salendo in sella alla 701, ho avuto l'impressione di moto piu' ...spaziosa (io sono alto piu' di 1,90); cioe', a terra si tocca esattamente come con il 690, ma pare che la distanza sella-pedane sia maggiore, ed anche la distanza sella-manubrio; questo si traduce in un maggior comfort per le ginocchia.
Come motore, inoltre, ho l'impressione che il 701 sia rapportato un po' piu' lungo del 690....nei percorsi molto stretti e guidati, occorre usare di piu' il cambio.Per contro, ho visto i 180 di tachimentro, che arrivano MOLTO in fretta.
A livello di telaio e sospensioni, livello top per entrambe....qui non faccio distinzioni; a livello estetico, invece, confermo la mia preferenza per la 701.
Sabato prossimo provo il Tenere' 700, e poi finalmente decido.....e' ora di tornare a divertirsi :D :D :D
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 21 giu 2020, 16:43
matteo dopo che la provi se hai voglia poi di fare un raffronto col tenerè nei topic che ti ho linkato te ne sarei molto grato personalmente
e grazie x il contributo
Torna a KTM LC4 Enduro
