Presa corrente USB su LC4 Enduro 2003
Franz Duka
Messaggioda Franz Duka » 31 ago 2020, 17:38
Un'altra domanda, sempre “elettrica”, argomento di cui ci chiappo quanto di fisica quantistica, cioè zero.
Sulla LC4 Enduro 2003 vorrei sostituire la presa di corrente DIN che c'è dietro il cupolino (così com'è è del tutto inutile) con una usb che mi consentirebbe di utilizzare un cellulare per registrare-seguire tracce gpx. In pratica mi basta allargare il foro per inserire il connettore in foto e collegarci i due faston, solo che mi sono accorto che quella presa non è sotto chiave e il connettore ha un led che rimarrebbe sempre acceso anche a motore spento.
Immagino il consumo di corrente sia irrisorio, ma qualcuno ha idea o esperienza se è il caso per non ritrovarsi con la batteria a terra il giorno che voglio usare la moto?
Oppure: qualcuno ha idea o esperienza di come fare in modo che a quel connettore arrivi corrente solo a quadro acceso?
Re: Presa corrente USB su LC4 Enduro 2003
Messaggioda ilbrazzo » 1 set 2020, 7:30
Hai verificato se all'interno del corpo connettori USB c'è un riduttore-regolatore di tensione?
Perchè credo che la presa DIN porti la tensione dell'impianto, quindi intorno ai 12 VDC, mentre le USB solitamente lavorano a 5 VDC.
Franz Duka
Messaggioda Franz Duka » 11 set 2020, 11:11
Sì, alle usb arrivano 5V. E ho risolto montando una presa come quella in foto ma con un interruttore on-off. :D
stew
Messaggioda stew » 11 set 2020, 11:25
Franz Duka
Hai fatto bene a mettere l'interruttore perchè anche senza utenze collegate un minimo consuma. Nel giro di un mese rischi la batteria a terra.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 11 set 2020, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC4 Enduro
