Liquido refrigerante Motorex M3.0 - alterative
Peg77
Messaggioda Peg77 » 20 set 2020, 15:01
Buongiorno a tutti,
premetto che ho già spluciato un po' il forum e controllato manuale di UeM.
però ho comunque dei dubbi.
Domanda 1:
- Il manuale dice di controllare il livello del liquidi dalla vaschetta di espansione a motore freddo e posizionata sul cavalletto. Qualcuno però dice di controllare da moto diritta. Voi come fate?
Domanda 2:
- Seguendo le indicazioni del manuale ho controllato con la moto sul cavalletto laterale e il livello è molto al di sotto della tacca bassa, quindi vorrei procedere con rabbocco. Considerando che il motorex costa quasi 20€ 1L vorrei evitare di spendere tanto per fare un rabbocco. quali secondo voi vanno bene come alternativa? io ho trovato il Motul Factory Line sempre di colore rosso oppure il giallo. Quale dovrei prendere in caso?
Grazie e Buona Giornata a tutti
Peg
Bubbasqueeze
Re: Liquido refrigerante Motorex M3.0 - alterative
Messaggioda Bubbasqueeze » 20 set 2020, 16:24
1 fai come dice il manuale
2 puoi mettere refrigerante base glicole etilenico senza nitrati/fosfati/silicati/ammine tecnologia OAT quale è il motorex m3
cercando rapidamente anche il Bardahl Coolant OA è uguale
raccomandazioni motorex (x ricordare: motorex m3=OAT, motorex m5=HOA)
1551445672Motorex_KTM_coolant_recommendations.pdf
(118.24 KiB) Scaricato 32 volte
io comprerei il motorex scritto sul libretto, saranno anche 20 euro ma durano comunque parecchio tempo, quindi stica
Peg77
Messaggioda Peg77 » 20 set 2020, 16:43
perfetto.
ottimo mi hai chiarito, allora anche il motul factory line è identico.
eh quello che mi spiace è aprire confezione da 1 L fare piccolo rabbocco e poi chissà quando in futuro.
vediamo se riesco a farlo fare al conce spendendo poco ...
Grazie Mille per le info!!!
ciao
stew
Messaggioda stew » 21 set 2020, 7:24
Se è così poco puoi rabboccare con acqua distillata.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Torna a KTM LC4 Enduro
