Trafilo d’olio dal carter motore [guarnizione]
Kappavelox
Messaggioda Kappavelox » 25 apr 2021, 7:02
Ciao a tutti,
ho acquistato da pochi giorni un nuovo ktm 690 enduro 2021, dopo pochi km (200 per la precisione) mi sono accorto di un piccolo trafilo d’olio dal carter sinistro; la perdita d’olio sembra dovuta alla guarnizione che non sigilla bene.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili o è a conoscenza di problemi di tenuta sulle guarnizioni dei carter motore dei nuovi 690?
Ultima modifica di Giax il 15 set 2021, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita soluzione nel titolo
motardpiero
Re: Trafilo d’olio dal carter motore
Messaggioda motardpiero » 25 apr 2021, 9:50
Non mi pare. Credo che nel tuo caso la preconsegna della moto da parte del concessionario sia stata quantomeno superficiale... Se è stata fatta ovviamente
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Kappavelox
Messaggioda Kappavelox » 25 apr 2021, 10:00
Ciao Piero, confermo che il concessionario ha rilasciato un certificato di consegna dove sono riportate tutte le verifiche fatte, compreso quella delle "perdite motore". Domani lo contatterò.
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 25 apr 2021, 10:03
Ovvio che lo rilascia... Prende soldi di rimborso dal ktm
Poi che venga effettivamente fatto...
Sicuramente è una cosa da nulla anche se fa incazzare
Goditi la moto nuova
nicotacos
Messaggioda nicotacos » 10 set 2021, 9:49
Rispondo solo ora perché è un subforum che non frequento abitualmente. Immagino che tu abbia risolto ma riporto la mia esperienza perché forse può essere utile a qualcun altro. Ho avuto un'esperienza simile con la Husqvarna 701 supermoto. Stesso motore dunque. Dopo pochi chilometri ho notato che lasciava qualche goccia di olio chiaro sotto il motore dopo l'uso, poca roba. Credo sia stato un assestamento delle guarnizioni. Arrivato a 700-800 km non l'ha più fatto.
Ciao :)
Ultima modifica di Giax il 10 set 2021, 15:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Kappavelox
Messaggioda Kappavelox » 15 set 2021, 13:04
Ciao, scusate se non vi ho aggiornato prima.
Comunque, ho risolto facendo sostituire la guarnizione del carter; lavoro fatto in garanzia quando ho portato la moto dal concessionario per il primo tagliando dei 1000 km.
Saluti :D
Torna a KTM LC4 Enduro
