Trasformazione 690 a carburatori
pan65
Messaggioda pan65 » 13 mar 2022, 21:50
salve a tutti, sto cercando il ricambio del 690 rallye, la CDI n ricambio 76239031000
Ho trovato il ricambio solo su un sito e mi da tempi consegna 2-6 settimane... tutti gli altri siti danno pezzo esaurito.. scusate ma senza come faccio? Rimango senza pezzi di ricambio? Le case non hanno un obbligo a fornire pezzi ricambio per tot tempo?
Ultima modifica di Giax il 1 apr 2022, 12:27, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretto titolo - e modificato dopo
stew
Re: ricambi 690 rallye CDI
Messaggioda stew » 13 mar 2022, 22:14
Provato a chiedere in concessionario? Le case non possono certo garantire per i siti che non conoscono.
pan65
Messaggioda pan65 » 13 mar 2022, 22:20
No, perché ho cercato oggi i pezzi di ricambio.. comunque ho guardato su siti ufficiali .. ma il concessionario può darmelo anche se non ho il KTM 690 rallye? Perché io ho il 690 iniezione enduro normale.. semplicemente sto cercando i pezzi per farla a carburatori e altri li faccio da me.. se mi chiede VIM numero telaio o altro non li avrei
fede78
Messaggioda fede78 » 13 mar 2022, 23:25
Visto il periodo secondo me anche da un concessionario che nn c'è l'ha in casa i tempi di consegna sono gli stessi. Poi per vendertelo non credo ci siano problemi, se uno vuole trasformare il 690 standard in una rally non si può?
Cmnq dipende anche molto dal rapporto che hai con il concessionario. Se sei un cliente abituale dovrebbe trattarti bene anche su questi piccoli acquisti, almeno dove vado io fa così....
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
pan65
Messaggioda pan65 » 14 mar 2022, 16:36
ho chiamato e sono finite.. a quanto pare ktm non garantisce pezzi di ricambio per moto del 2010.. sono sempre più deluso di aver scelto questa marchio.. potessi trnare indietro andrei su yamaha
Messaggioda Bat21 » 14 mar 2022, 16:38
@pan65
Alberto ...anch'io ho trovato solo quanto da te (già) appurato e relative tempistiche di consegna :|
(click :arrow: ) qui
Ho reperito però questo topic, nel quale si menziona la centralina/componente da te cercata ...magari manda un mp al latore della risposta (BlackBull) :roll: :arrow:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=47&t=25175&start=30
pan65
Re: Ricambi 690 rallye - CDI
Messaggioda pan65 » 14 mar 2022, 18:52
ciao bat, grazie che rispondi sempre..
Allora cercando il pezzo non solo tra i risultati nelle ricerche ma anche tra le immagini google ho trovato un rivenditore conessionario ktm netherlands.. aveva il pezzo quindi ho ricaricato la carta e l'ho preso.. 5' fa mi hanno detto che non c'è più quindi mi ridanno indietro i soldi.. la situazione è abbastanza più grave in quanto ora come ora sto aspettando i soldi indietro e anche se dovessi aspettare 6 settimane sull'ultimo sito che la ha andrebbe bene a questo punto, in quanto ho già speso molti soldi per gli altri pezzi.. ora aspetto mi ritornino indietro e poi provo nel sito.. ho chiamato altri concessionari qui dalle nostre parti e sono stati tutti molto indisponenti e hanno chiuso i dialogo con "non è più disponibile".. veramente un servizio di pessima qualità.. in ogni caso il concessionario ktm dei paesi bassi dai quali ho preso il pezzo e poi mi hanno detto che non c'è si sono mostrati più disponibili e hanno detto che provano a scrivere direttamente a ktm o trovare un'altra soluzione.. ora provo anche a scrivere nel topic che hai linkato e avevo già visto.. ora però la domanda è un'altra : come esistono vari ricambi aftermarket tipo scarichi alberi ecc.. ci sono centraline aftermarket che possa comprare e mettere al posto dell'originale e fare programmare da qualcuno? Su quale sezione del forum posso fare questa domanda tecnica? perchè mi intendo zero di centraline ma a ingegneria ho qualche ricordo di quando abbiamo studiato che regolano gli anticipi in base a vari parametri testati su banco.. quindi presumo che l'originale avesse una sorta di mappa come quella a iniezione, solo che in questo caso regola solo l'anticipo.. ma spero esista una "mappa universale" su una CDI universale che possa installare nel mio 690 insomma.. mi sembra assurdo che io debba dipendere solo da quella originale..dopo aver speso centinaia di euro di pezzi di ricambio poi
Messaggioda Bat21 » 14 mar 2022, 19:32
Come ti avevo accennato, hai poi provato a contattare BlackBull con un mp :?:
pan65
Messaggioda pan65 » 14 mar 2022, 19:35
si, ho scritto un messaggio in privato chiedendo info.. ora aspetto.. vediamo come andrà a finire questa storia
Messaggioda Bat21 » 14 mar 2022, 19:55
Bene ...spero legga le mail, dato che la notifica dell'mp giunge (per l'appunto) a mezzo posta elettronica.
Intanto ...spulciati BENE questo topic dei nostri amici di Adventure Rider :arrow:
https://www.advrider.com/f/threads/690r-carburetor-conversion-mod.664023/page-29 :!:
:wink:
pan65
Messaggioda pan65 » 14 mar 2022, 21:06
l'ho letto tutto prima di affrontare la modifica, però potrei scrivere un post anche la a riguardo..
Messaggioda Bat21 » 14 mar 2022, 23:01
Giusto …chissà non salti fuori la CDI :!: :wink:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 15 mar 2022, 9:45
Ti ho mandato mp con un contatto prova da lui
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
pan65
Messaggioda pan65 » 15 mar 2022, 10:36
grazie mille, ho scritto un messaggio
pan65
Messaggioda pan65 » 15 mar 2022, 11:55
nulla.. ho chiesto a tutti e nessuno ha sto ca... di pezzo.. ho guardato altre centraline aftermarket ma non sembran essere affidabili come l'originale.. ergo la moto è da buttare perchè senza un pezzo da due soldi la moto è inutilizzabile, grande ktm ...
Messaggioda Bat21 » 15 mar 2022, 12:48
Hai valutato qlc ditta in grado di aggiustare/modificare ad hoc la centralina originaria :?:
Qui dalle mie parti non c'è nessuno, ma nell'interland di Torino/Milano si dovrebbe sicuramente trovar ditte specializzate ...la butto li, perchè (io) non so cos'altro dirti o come aiutarti fattivamente :|
(Oppure acquistala su MotoSparePartner, attendendo le previste settimane per la consegna)
pan65
Messaggioda pan65 » 15 mar 2022, 13:33
La centralina in questione non la ho, mi serve per la conversione a carburatore..su motospare invece la dà come esaurita dopo aver fatto il pagamento
stew
Messaggioda stew » 15 mar 2022, 14:40
Una curiosità: Ma in teoria se lasci la centralina originale (dopo aver disabilitato SAS e O2) con l'iniettore e i motorini passo passo attaccati e penzolanti, cosa non funzionerebbe? solo il TPS?
seconda domanda: hai mai provato a mettere tutti a 0 la tabella "Commuta F-L" in maniera da fare lavorare solo la mappa da alto carico?
Messaggioda Bat21 » 15 mar 2022, 14:58
Non avevo inteso si trattasse di MotorSparePartner, ove avevi tentato l’acquisto :o :(
pan65
Messaggioda pan65 » 15 mar 2022, 17:44
stew ha scritto:se lasci la centralina originale (dopo aver disabilitato SAS e O2) con l'iniettore e i motorini passo passo attaccati e penzolanti, cosa non funzionerebbe? solo il TPS?
perchè ho tolto il corpo farfallato per mettere il carburatore (per mille motivi) quindi iniettore, motorino ecc ecc non ci son proprio più fisicamente..
Avevo infatti pensato di mantenere una delle centraline originali (la CDI dell'iniezione appunto e non l'ECU ovviamente) e poi tramite tuneecu lavorare su quella.. ma non essendo un esperto di centraline e non avendo il quadro completo non vorrei avere problemi ..
Il progetto iniziale era questo: prendere carburatore, CDI carburatore, impianto elettrico carburatore, ruota libera e bobina accensione del carb.. fine. Molto semplice.. ed adattare il filtro aria e altre cazzatine..
Ora però dovrò rivedere completamente il progetto.. mi sto confrontando con un ragazzo e probabilmente dovrò fare un intervento molto più pesante per mettere carburatore.. centralina da mappare completamente e impianto elettrico su misura...
Ultima modifica di Giax il 15 mar 2022, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Torna a KTM LC4 Enduro
