Pneumatici 690 enduro
wakko
Re: pneumatici 690 enduro
Messaggioda wakko » 20 giu 2015, 21:46
Continua il test delle MT21. X ora ho percorso circa 700km di cui 60% on e 40% off. L'utilizzo off è stato molto tranquillo, lunghe brecciate o terreno compatto a velocità ridotte visto l'abbigliamento e la mancanza di protezioni idonee al fuoristrada serio. Su strada si sono rivelate ottime, considerando la connotazione e la tassellatura. Il giusto compromesso tra le Continental e le Heidenau in tutti i frangenti. Vista la pioggia di oggi, mi piacerebbe fare un bel test sul bagnato/fango, se domani mi libero e riesco a fare una uscita seria vi aggiorno. X ora ne sono molto contento!
cristian76
Messaggioda cristian76 » 20 giu 2015, 23:04
Controllate bene perché la mt21 ha codice velocità r e mi sembra che per il 690(2008 di sicuro) il codice a libretto fosse s...non sarebbe un problema se fossero marcate m+s ma fino a tre anni fa nein!quindi a vs. rischio e pericolo!
wakko
Messaggioda wakko » 21 giu 2015, 8:52
Cristian 76 era già stato scritto ma ad ogni modo hai fatto bene a ricordarlo! Confermo che da tre anni fa non è cambiato niente codice R senza marchiatura m+s!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
cristian76
Messaggioda cristian76 » 21 giu 2015, 12:50
Scusate l'intromissione!ma so che qualcuno ha pagato e quindi!
wakko
Messaggioda wakko » 21 giu 2015, 13:10
In che senso?
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 21 giu 2015, 15:30
wakko ha scritto:. Vista la pioggia di oggi, mi piacerebbe fare un bel test sul bagnato/fango, se domani mi libero e riesco a fare una uscita seria vi aggiorno. X ora ne sono molto contento!
Se per bagnato intendi l'asfalto va ancora bene
se per bagnato intendi le pietre stai attendo
nel fango io non ci andrei 8)
wakko
Messaggioda wakko » 21 giu 2015, 15:49
Andavo con le Conti originali, penso queste siano migliori. Ad ogni modo è saltato tutto, quindi la prova la farò la prossima pioggia!
SteveSamoa
Messaggioda SteveSamoa » 4 ago 2015, 16:17
Da quanto ho capito,le uniche omologate (o quasi) sono le metzler sahara enduro 3 che oltre le misure,hanno codice S.
La storia delle m+s vale solo nel periodo invernale appunto
E' anche vero,che DIFFICILMENTE se le misure sono Ok vi controlleranno il codice di velocità...
wakko
Messaggioda wakko » 8 ago 2015, 17:21
Ci sono anche le tkc80 di primo equipaggiamento, le mitas e09, sempre in casa mitas anche le e10, se non ricordo male le heidenau k60! Poi non ricordo ma ci sono anche altre, purtroppo tutte molto stradali!
wakko
Messaggioda wakko » 22 ago 2015, 22:26
Vista la pioggia di questi giorni, anche se poca e con temperature alte, quindi qualche pozza e un po' di fango senza esagerare, oggi ho fatto una bella uscita con le Pirelli! Le gomme iniziano ad essere un po' consumate e con il dente stondato, ma anche oggi non mi hanno tradito, anzi mi hanno fatto divertire in ogni frangente con qualche perdita di aderenza di troppo a causa della mappa a Potenza piena e del fondo un po' viscido! Ad ogni modo x uso dual veramente ottime!
wakko
Messaggioda wakko » 24 set 2015, 16:23
Stew ci dai altre notizie sulle geomax enduro? Inizio a prendere info x delle gomme invernali! Voi cosa usate?
stew
Messaggioda stew » 25 set 2015, 11:27
Finite. Ci ho fatto dalla sardegna del primo maggio (nuove) alla HAT, (erano già ampiamente da buttare per enduro serio). In totale 6000km, sia l'ant che il post. L'anteriore ha ancora un po di tassello ma è seghettato, lo potrei girare per allungare un po il brodo. Il post invece è al limite di legge. Da notare che il post era al limite di legge (la striscia di controllo toccava l'asfalto) anche prima della HAT, e temevo di farmi gli ultimi 600km sull'Aurelia per tornare a casa sulle tele, invece da li in poi non si sono consumate più, il che è un punto a favore perchè si possono usare veramente fino alla fine.
Per me sono le uniche gomme da enduro per il 690, specialmente adesso che inizia il fango. Le six-days e similari non durerebbero altrettanto, le MT21 e similari non aggrappano in off quanto le gomme da off vero.
Purtroppo per i km che faccio non mi durano neanche sei mesi per cui dovrei alternarle d'estate con qualcosa di più duro.
wakko
Messaggioda wakko » 25 set 2015, 11:52
X il periodo estivo mi son trovato benissimo con le mt21 e penso che il prossimo anno le rimonto, tranne se queste dunlop mi soddisferanno anche su asfalto! A proposito come si son comportate su asfalto? L'anteriore è molto ballerino? X il periodo invernale metterai altro o le tieni anche x il fango? Grazie mille
stew
Messaggioda stew » 25 set 2015, 13:26
Per il periodo invernale monterò sicuramente Geomax. L'anteriore diciamo che segue ogni sconnessione dell'asfalto, però non lo chiamerei ballerino, ho fatto una breve puntata a velocità non concesse dal cds e non mi ha dato una sensazione di insicurezza (a quelle velocità forse creava più problemi il parafango anteriore).
wakko
Messaggioda wakko » 8 ott 2015, 22:47
Ragazzacci giusto x onor di cronaca, ho preso un'altro treno di heidenau x il periodo di fango, le ho montate e usate x una uscita bella tosta, ora visto che devo partire e fare un po' di km di asfalto e autostrada ho messo nuovamente le mt21 mezze consumate! Se siete interessati alle heidenau le vendo a 100 euro trattabili. Come detto sono fantastiche in off fangoso ma su strada l'anteriore è ballerino!
wakko
Messaggioda wakko » 21 gen 2016, 23:07
Stew a che pressione usi le geomax? Ho ancora da vendere la heidenau anteriore con circa 100km, appena avrò la possibilità e tempo di ricominciare a fare off vorrei provare le geomax!
stew
Messaggioda stew » 22 gen 2016, 8:42
1,3-1,4 non scendo mai sotto. Poi se faccio in tempo le gonfio per il ritorno di asfalto
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 22 gen 2016, 11:32
wakko che modello sono le tue haidenhau?
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
wakko
Messaggioda wakko » 22 gen 2016, 11:45
Anteriore k79 e posteriore k74. Anteriore fantastica su fango e morbido. Posteriore una buona polivalente!
andrea981
Messaggioda andrea981 » 20 mar 2016, 15:30
ho preso un 690enduro usato e ho notato che da 100km/h l'anteriore comincia a oscillare in maniera pericolosa, monto le TCK80 e l'anteriore è quasi nuovo, ma non ho l'equilibratura, è normale o devo regolare qualche cosa
Torna a KTM LC4 Enduro
