PIRELLI SCORPION RALLY STR
Gerry
Re: PIRELLI SCORPION RALLY STR
Messaggioda Gerry » 30 set 2020, 9:42
Io sul 990 dopo le scorpion mt90 ho montato le mitas Dakar che ho divorato nei primi 2000km e poi il loro consumo si è stabilizzato.
Ora però sono alla frutta e inguardabili.
Le ho montate io ,le ho prese in rete, dot perfetto,tutto ok.. se non fosse che scelte TT mi sono arrivate TL e me ne sono accorto solo dopo averle montate e bestemmiato in tutti i dialetti.
Ora..data questa esperienza, le STR escono solo TT o c’è il rischio che mi rifilino TL e debba renderle?
Gerry
Messaggioda Gerry » 30 set 2020, 10:09
Sul sito Pirelli il posteriore e l’anteriore me li dà solo TL...
possibile?
Gerry
Messaggioda Gerry » 30 set 2020, 10:29
Ovviamente, per precisare, io ho i cerchi originali Tube Type.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Tizio Caio
Messaggioda Tizio Caio » 30 set 2020, 13:22
Quale può essere il problema di montare con camera d’aria gomme TL..?
Messaggioda Salzig » 30 set 2020, 15:28
Le Scorpion MT90 erano anche loro tubeless :wink:
Non c'è nessun problema a montare la camera in un TL.
Gerry
Messaggioda Gerry » 30 set 2020, 20:43
Scusate ma pensavo che il fatto di aver faticato cosi tanto a montare il posteriore e aver anche pizzicato fosse per la struttura del TL che credevo più giusta.
Un problema in meno. Grazie per il chiarimento.
Vado a caccia delle rally str.
marabino
Messaggioda marabino » 8 mar 2021, 11:14
Ciao qualcuno ho montato o ha pensato di montare il Continental TCK70 Rocks posteriore,come và!?
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 29 mar 2021, 18:49
sono interessato anche io ai pareri sulle TKC 70 ROCKS perchè sono al secondo treno di TKC 70 e questa volta vorrei provare le Rocks.
marco87to
Messaggioda marco87to » 21 apr 2021, 19:32
Anche io molto interessato alle rocks. Vengo dalle str che sono da cambiare a 6000km, vorrei provare queste per avere più durata mantenendo le prestazioni
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 4 mag 2021, 8:58
Chiedo ai possessori del 1090 S con le Scorpion Rally STR montate a quanto tenete la pressione? Perchè se metto i 2,4 bar ant. e 2,9 bar post. come da libretto mi sembrano troppo gonfie e sento la moto troppo rigida. Ho dovuto abbassare la pressione ma non ricordo a quanto
Messaggioda Giax » 4 mag 2021, 22:20
KTMgio ha scritto:Chiedo ai possessori del 1090 S
OK, però lo stai chiedendo nel subforum delle 950/990 Adventure…
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 5 mag 2021, 14:09
Non mi risulta ci sia un thread specifico sulla sezione 1090 perciò ho postato qui, sorry
marabino
Messaggioda marabino » 6 mag 2021, 12:04
Prenotate TKC ROCKS martedi le monto!! sono curioso come una scimmia. :uhuh: :uhuh:
210euri montate
Ultima modifica di Giax il 6 mag 2021, 22:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote con foto
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 6 mag 2021, 14:07
le ho ordinate anche io. a breve arriveranno.
marabino
Messaggioda marabino » 11 mag 2021, 17:08
Eccolaaaa.... gnam gnam
Non ho capito perché mette la foto dritta....
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 11 mag 2021, 18:05
ci stanno proprio bene. sabato vado a montare anche le mie.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 18 mag 2021, 18:34
gomme montate e devo dire che fanno la loro porca figura.
sulla guida non dico nulla perchè piove a dirotto :rain:
qui poi c'è una piccola recensione: https://www.advpulse.com/adv-news/continental-tkc70-rocks-adventure-tire-review/
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 19 mag 2021, 6:48
Ciao Orso. Esteticamente bellissime (e bellissima la tua 990). Facci sapere come vanno in prova dinamica. A me interessa più sapere su strada.
Grazie,
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 31 mag 2021, 18:18
ieri ho percorso un bel giro alpino di oltre 500km trovando condizioni molto varie: 26°in pianura, meno di 10° in quota, asfalto asciutto, bagnato, fango... insomma praticamente di tutto, mancava solo la sabbia :mrgreen:
Non posso che riconfermare l'ottimo feeling al pari delle TKC70 che avevo prima. Sembra proprio che la mescola sia la stessa per i due modelli.
A dire il vero non ho trovato sostanziali differenze ma solo vantaggi su sterrato e strade molto sporche.
Anche il rumore sembra praticamente identico fino ai 120 km/h. Oltre sono leggermente più rumorose.
A questo punto spero solo che la durata sia simile alle classiche TKC70.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 1 giu 2021, 10:36
Montate anch'io e provate/rodate sabato scorso,sembrano all'uso quasi identiche alle STD anche se obiettivamente vibrano un pelo e sicuramente sono un poco più rumorose.
Dai feedback che sento in giro non credo che dureranno come le STD..... comunque vanno bene,niente da dire.Immagine
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
