Sensore temperatura esterna
Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Salzig » 3 ott 2023, 9:19
Vale per tutti i modelli 990 EFI di qualsiasi anno (ADV, SM, SMR, SMT, SD, SDR), la IAT va solo alla ECU.
I modelli con temperatura ambiente sul cruscotto hanno un ulteriore sensore dedicato solo a quello.
marabino
Messaggioda marabino » 26 ott 2023, 12:23
io lo sostituiiiii dopo i primi problemi elettrici ma credo si sia fottuto qualcosaltro perchè non sono mai piu riuscito a vedere la temperatura ..... presumo che sia lo stesso problema per cui le barre temperatura sia no 7 fisse che sia appena acceso o fermo al semaforo anche li ho provato a sostituire il bulbo ma niente fortunatamente la ventola si accende regolarmente.
Presumo sia qualcosa di fottuto nel cruscotto ma amen va bene cosi
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 29 ott 2023, 21:00
Ieri ho tolto il faro e già che c'ero ho rimosso la sonda temperatura che non funzionava.
è una cosa decisamente semplice.
ora si visualizzano semplicemente dei trattini ----.
