Perdita Olio [sensore marce]
Vincenzo
Re: [Adv 990] strana perdita d'olio dietro il cavalletto lateral
Messaggioda Vincenzo » 23 ott 2011, 10:58
Dallo spaccato la molla ha una sua sede ma spinge un'elemento di contatto sul sensore, tipo calamita o qualcosa che comunque fà sentire al sensore la posizione della marcia. Se metti la moto sdraiata e togli piano piano non dovresti avere problemi, ma tutto dipende se l'elemento di contatto ha una sua sede nella molla, come credo che sia visto che deve muoversi sulla superficie del sensore.
Per la pasta io eviterei, semplicemente per evitare che un pò di pasta vada sulla superficie interna del sensore e impedisca un corretto rilevamento.
vincenzo@myktm.it
quelo
Re: R: [Adv 990] strana perdita d'olio dietro il cavalletto late
Messaggioda quelo » 24 ott 2011, 11:39
Ferdinando ha scritto:Comunque sul motore lc8 non c'è un tubo o recipiente di "troppo pieno olio" perché vi è il recupero dei vapori direttamente in cassa filtro attraverso il tubo che esce dal carter sx, sul generatore, e sale direttamente nell'airbox
Inviato dal mio Samsung Galaxy S GT I9000 usando Tapatalk
Ho appena fatto il tagliando e scopro che anche la mia SMT perde olio sullo stesso punto. Ho anche notato che c'è troppo olio nel motore: può essere questa la causa?
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 24 ott 2011, 18:50
No, non è uno sfiato o uno sfogo, il sensore deve stare a tenuta. Prova a verificare le viti che non siano leggermente allentate.
vincenzo@myktm.it
quelo
Messaggioda quelo » 25 ott 2011, 19:37
karotènite ha scritto:"Ricontrollato proprio ora e, purtroppo la perdita c'è ancora :(
C'è qualcuno che mi può aiutare a capire ?? :roll:
se smonto il sensore delle marce,devo prestare attenzione a qualcosa in particolare??
rischio di spostare il meccanismo al suo interno ???
oppure è semplice come sembra ???
Come risolvo, semplicemente sostituendo l' o-ring ???
Devo metterci della pasta per guarnizioni ???
Vi prego, illuminatemi e grazie in anticipo a chi mi risponderà :giorno:
Sistemato ieri sera dal meccanico. Abbiamo inclinato leggermente la moto dal lato opposto al cavalletto mettendo dei grossi pezzi di legno sotto la pedana destra. Dopo aver tolto il cavalletto, ha svitato il sensore e non è uscito ne olio ne la vite con la molla. Ha messo un po' di pasta apposita stando attento che non ne andasse all'interno, richiuso tutto e rimesso il frena filetti sulle viti del cavalletto. Ora non perde più olio. Sarebbe stato meglio mettere un or nuovo, ma per adesso ho rimediato così. Se tornasse a perdere, mi procurerò l'or.
karotènite
Re: [Adv 990] perdita Olio [sensore marce ]
Messaggioda karotènite » 25 ott 2011, 22:19
"Eccomi ! Intanto ho cambiato il titolo del post, per facilitare una eventuale ricerca da parte di chi potrebbe riscontrare questo inconveniente.
Ringrazio pubblicamente 'Salzig' per avermi suggerito alcune nozioni, che a mio avviso, ritengo molto importanti,lo ritengo un pilastro importante all'interno di questa gabbia di matti ...... :village:
Dopo essermi procurato l' O-R, con non poche difficoltà per trovarlo,questa sera, mi sono messo all'opera per sostituire l'incriminato della perdita.
Iniziamo con il coricare dolcemente la nostra amata a due ruote sul lato DX,procuratevi degli stracci da buttare o delle 'mille bolle', teli di plastica con cuscinetti d'aria, che in genere servono per imballare mobili o elettrodomestici,fate poggiare l'estremità del manubrio sopra uno straccio,tutto questo per eliminare qualsiasi probabilità di rigare o graffiare la nostra amata.
Io ho eseguito questa operazione da solo, ma sarebbe opportuno essere in due............nella vita quotidiana faccio il muratore..... :hammer: ....occhio ai colpi della strega :mrgreen:
Si procede con la rimozione del cavalletto laterale,altrimenti non sarebbe possibile accedere al sensore delle marce,ed ecco il pezzo che ci interessa..
Rimuovete le due viti a brugola e, con molta attenzione sollevate il coperchio del sensore,sentirete una leggera spinta verso l'alto,non vi preoccupate, sono i due sensori spinti da due molle all'interno, non succederà nulla di irrimediabile,scoperchiate e pulite per bene.
A questo punto rimuovete l'O-R sostituendolo con uno nuovo,io ho preso in considerazione l'uso della pasta siliconica ad alte temperature,ma ho deciso di non usarla, in quanto la parete dove alloggia il sensore, è conica.
Quì sopra i due O-R a confronto, sx quello nuovo,dx quello vecchio,il diametro corrisponde,ma lo spessore è di un millimetro maggiore rispetto a quello vecchio. costo O-R € 0,50
Sperando di avervi fatto cosa gradita,colgo l'occasione per ringraziare tutti,
Immensamente Grandi !!!!!!! :giorno: :myktm_sign
KTM adv 990-09-arancio
Messaggioda Salzig » 26 ott 2011, 7:24
:finger_dance:
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 26 ott 2011, 7:59
grazie per aver illustrato passo passo tutto il lavoro svolto!! sarà molto utile per tutti!
:clap: :clap: :clap: :clap:
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 8 nov 2011, 14:47
L'or l'hai preso dal concessionario? Devo cambiarlo pure io..
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
karotènite
Messaggioda karotènite » 8 nov 2011, 22:35
Skizzo ha scritto:L'or l'hai preso dal concessionario? Devo cambiarlo pure io..
No Skizzo ,l'ho trovato in una rivendita di materiale elettromeccanico-meccanica pneomatica ecc. dalle mie parti si chiama 'edilmeccanica' ma queste rivendite hanno svariati nomi,fai una ricerca dalle tue parti e vedrai che lo trovi,io ho speso € 0,50
Messaggioda Bat21 » 9 nov 2011, 22:17
Complimentandomi anch'io con l'amico karotènite, volevo avvisarvi che o-ring di qualsivoglia misura si possono reperire anche dai negozi di idraulica; del caso, qualora doveste sostituirne in zone soggette a calore (come nel caso del sensore) sono ottimi quelli di color verde, appositamente studiati per sopportare le alte temperature :wink:
ktmax
Messaggioda ktmax » 17 nov 2011, 17:12
Prima di portarla dal meccanico, vi chiedo se è lo stesso problema...
In corrispondenza del pignone “sotto la scatola in plastica nera” ho notato molto olio/grasso.
Ma da un paio di giorni quando accendo la moto dopo alcuni secondi riscaldando il collettore sale un fumo fastidioso, guardando con attenzione a terra mi accorgo che ci sono chiazze di olio fresco. Che vanno a finire sul collettore sotto motore.
Che può essere.....la mia è un smt 2009
allego foto
Uploaded with ImageShack.us
karotènite
Messaggioda karotènite » 18 nov 2011, 22:21
"Come già suggerito dal mitico Salzig,fai una bella pulizia,sgrassa la parte,lavala e asciugala per bene, dopodiché applica un sottile strato di borotalco su tutta la zona interessata,metti in moto o fatti un giretto e osserva attentamente la perdita,sarà molto evidente la provenienza.
Comunque dalla foto, sembrerebbe che la perdita provenga dalla zona attuatore,potrebbe essere il paraolio dell'asta frizione.
Messaggioda Bat21 » 20 nov 2011, 23:15
...verifica anche il livello di liquido idraulico nella vaschetta frizione :roll:
macpeo
Messaggioda macpeo » 6 dic 2011, 12:06
io devo cambiare tutto il sensore delle marce, infatti la perdita è nel bordo della plastica pressofusa.
l'olio gocciava dal puntale e non riuscivo a trovare la perdita....... correva lungo i cavi, fino alla batteria :?
F3D3
Messaggioda F3D3 » 6 dic 2011, 13:57
Hai provato a tappare il foro con pasta nera o rossa... secondo me funziona.
macpeo
Messaggioda macpeo » 8 dic 2011, 11:00
F3D3 ha scritto:Hai provato a tappare il foro con pasta nera o rossa... secondo me funziona.
in effetti volevo risolvere così.
tuttavia il ricambio costa 25 euro.....cambio il pezzo e non ci penso più :)
F3D3
Messaggioda F3D3 » 8 dic 2011, 18:21
La mia era la proposta di un' azione di emergenza!!!
tommipower
Messaggioda tommipower » 3 giu 2016, 10:04
ciao! io ho lo stesso merdoso problema.
a ogni accensione mi affumico.
volevo sapere se posso fare il lavoro con la moto sul cavalletto sentrale o se é obbligatorio inclinarla sulla destra.
danilo990
Messaggioda danilo990 » 2 dic 2016, 11:37
Che misura ha l'o-ring?
Sostituendolo si risolve del tutto il problema della perdita?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Trippy
Messaggioda Trippy » 12 feb 2017, 16:56
Salve, sarei interessato anch'io alla misura dell'o-ring per il sensore folle.Consiglio?Ho una perdita anch'io.Grazie
