Modifica POMPA BENZINA ADV/SM/SE solo 950
Re: Modifica POMPA BENZINA ADV/SM/SE solo 950
Messaggioda Giax » 28 set 2021, 22:36
Scusa ma non ho capito la domanda. Mettere si FaceBook cosa? Chi ha chiesto di farlo?
Messaggioda Kinobi » 29 set 2021, 6:51
@ Giax: quelli di Quantum hanno chiesto un volontario per ricevere due pompe gratis da provare quale delle due vada su sul 990. Il problema è forse l'attacco dei tubicini benzina Nessuno ha risposto. Metto la stessa domanda su un gruppo FB.
Messaggioda Giax » 29 set 2021, 6:58
Ma certamente, fai bene :up:
Messaggioda Kinobi » 29 set 2021, 7:13
Fatto. Comunque a rileggere bene la domanda, non credo serva nemmeno montarla se uno ha una pompa vecchia da confrontare. Si parla del diametro dei tubicini tra un 8 ed un 10. Basta avere una pompa vecchia.
Messaggioda Salzig » 29 set 2021, 7:56
KTM SparePartsFinder ha scritto:I tubi della pompa benzina dei 950 sono 7.5mm (Ø int.) e 13.5mm (Ø est.)
:mrgreen:
:conce: https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate/Index/2642?modelidentifier=1000177331&isEngine=False
Messaggioda Kinobi » 29 set 2021, 16:48
Per cui urtando forte un 8 è il suo?
Ultima modifica di Giax il 29 set 2021, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
