freno: quando serve non c'è!
Gherardo
Re: freno: quando serve non c'è!
Messaggioda Gherardo » 1 lug 2009, 7:03
Esperianza personale.
Mi lascia il freno posteriore in cima ad una salita stradale fatta un po' allegro.
Vado in KTM e mi fanno il richiamo.
Migliora, ma non del tutto.
Vado dal mio amico meccanico.
Il coperchio della pompa era "slabbrato" e lasciava filtrare aria dentro e liquido fuori.
Spianiamo le superfici di contatto e, come per magia, ho di nuovo il freno posteriore.
Mai piu' successo .......
Buona strada!
Gh & Humphrey
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 1 lug 2009, 12:52
Bu-BU EL Franz ha scritto:
Salzig ha scritto::lol: Chettedevodì...
Sulla S che strada fa il tubo del freno?
Puoi postare una foto?
Non trovo una foto ma il tubo va dalla pompa alla pinza passando sopra il forcellone. Punto!
Ecco la foto che avevo... col cellulare... :oops:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Messaggioda Salzig » 1 lug 2009, 13:48
Denghiu :wink:
Direi che passa ben lontano dai collettori, accidenti a mamma KTM :head:
Dan
Messaggioda Dan » 1 lug 2009, 21:48
Potresti provare a sostituire il liquido dei freni con il DOT 5.1 se adesso hai il DOT 4.0, perchè tiene temperature più alte. Naturalmente se non ci sono problemi di impianto.
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 1 lug 2009, 22:14
Salzig ha scritto:Denghiu :wink:
Dove vedi la curva del tubo in fondo si avvicina al collettore posteriore, ma nulla a che vedere con la foto che hai postato tu :?
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 1 lug 2009, 22:17
Gherardo ha scritto:Spianiamo le superfici di contatto e, come per magia, ho di nuovo il freno posteriore.
Questa è da segnare e far controllare a chi soffre del problema :clap:
TitanioInside!
Messaggioda Salzig » 1 lug 2009, 23:05
Dan ha scritto:Potresti provare a sostituire il liquido dei freni con il DOT 5.1 se adesso hai il DOT 4.0, perchè tiene temperature più alte. Naturalmente se non ci sono problemi di impianto.
Le ADV con ABS hanno già il DOT5.1 anche se sulle vaschette c'è scritto DOT4 (altra minchiata... :roll: )
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 2 lug 2009, 10:14
comunque anche sulla S quella curva che fa il tubo all'interno verso lo scarico potevano evitarla molto facilmente, non serve a niente
quel pezzo di tubo in treccia prima di correre sul forcellone ricoperto dalla plastica e' comunque sempre bollente come la vaschetta/pompa
senza usare il freno.
Ps. che sangue che fan ste gomme 8)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 2 lug 2009, 13:07
Tieni conto che il tubo deve compensare l'allungamento della catena e le oscillazioni del forcellone. Quindi un po di lasco ci sta, solo che dovevano proprio dirigerlo verso il collettore?
TitanioInside!
