Pagina 2 di 5
Re: Pompa frizione.
13 lug 2020, 21:06
da Giax
Scusate se faccio il guastafeste, ma i GdA per regolamento vanno autorizzati dall’admin …
O Vi organizzate “privatamente” (MP o altro…) o comunque dovreste farlo fuori dall’ambito MyKTM.
Re: Pompa frizione.
13 lug 2020, 21:12
da Fabio-990
Hai fatto bene a scriverlo. Nn lo sapevo. Comunque ora che lo sappiamo ci muoviamo di conseguenza. Nel caso vogliamo fare una cosa seria c’è da inviare una richiesta formale a chi?
Pompa frizione.
13 lug 2020, 21:16
da Giax
Staff myKTM ha scritto:Chi fosse interessato a proporre un GDA può contattarci alla mail
staff@myktm.it
Puoi trovare il resto nel Regolamento
Re: Pompa frizione.
31 lug 2020, 23:54
da spectrum90
Domani vi mando la richiesta per fare il gda.
Non mi sembra corretto farlo dall'esterno.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Re: Pompa frizione.
1 ago 2020, 18:11
da spectrum90
Fatto richiesta
Re: Pompa frizione.
1 ago 2020, 20:27
da Fabio-990
Ok bene. Io mi sto organizzando con un mio collega per rifare il pistoncino con sede guarnizioni commerciali.
Re: Pompa frizione.
1 ago 2020, 20:28
da Fabio-990
Di quanto tempo si parla??
Re: Pompa frizione.
1 ago 2020, 20:37
da spectrum90
Le guarnizioni vengono fatte su misura tempo 10 giorni dal momento dell' ok. Minimo per farle 5 PZ in totale
Re: Pompa frizione.
2 ago 2020, 9:57
da Fabio-990
Ok, costo per 5 pezzi??
Re: Pompa frizione.
2 ago 2020, 10:37
da spectrum90
20 euro al pezzo circa
Re: Pompa frizione.
2 ago 2020, 19:38
da spectrum90
Fabio se hai l'attuatore frizione OBERON smontato potresti verificare che il pistone sia uguale al mio?
Perchè la vecchia versione ha le viti a senza incavi e monta una tenuta oleodinamica e una fascetta come guida. Verifica anche le misure, dovrebbero essere 27X21X3
Mentre la versione nuova che ha la sede viti incavate monta due oring sul pistone intenro.
Re: Pompa frizione.
3 ago 2020, 14:19
da Fabio-990
Stasera ci guardo. La guarnizione ha un prezzo nn proprio economico. In settimana dovrei ricevere il preventivo per rifare il pistoncino ex novo . Poi ti aggiorno.
Re: Pompa frizione.
3 ago 2020, 19:59
da Fabio-990
Re: Pompa frizione.
3 ago 2020, 20:03
da Fabio-990
Ciao spectrum, Il mio attuatore credo si pou recente del tuo.
Comunque le misure sn :
Diamterto Interno sede vring : 21.25 mm
H sede vring : 4 mm
D interno cassa arancion x vring : 27 mm
Re: Pompa frizione.
3 ago 2020, 20:04
da Fabio-990
Ti confermo che ha una specie di fascette come centraggio oltre che all’oring sullo stelo
Re: Pompa frizione.
3 ago 2020, 22:49
da spectrum90
Si il tuo è più recente.
Il mio ha una sezione minore 3mm rispetto al tuo 4mm. In questi giorni controllo magari mi sono sbagliato a guardare. Se così fosse non vanno manco bene.
Re: Pompa frizione.
4 ago 2020, 6:04
da Fabio-990
Come ti ho già detto sto lavorando con un mio collega per rifare completamente il piatoncino con sedi “commerciali”.appena so qualcosa ti aggiorno ed eventualmente apro io il gda secondo le regole del gruppo.
Re: Pompa frizione.
7 set 2020, 7:08
da Fabio-990
Aggiornamento
Sto lavorando con il nuovo pezzo con tenute a misura commerciale.
Vi terrò aggiornati
Re: Pompa frizione.
7 set 2020, 7:50
da spectrum90
Perfetto, io infatti ho lasciato stare il progetto delle tenute su misura oberon a 14 euro.
Tienici aggiornati
Re: Pompa frizione.
7 set 2020, 9:22
da AntonioS
Ciao, mi inserisco per sentire il vostro parere in merito.
Da ciò che ho letto e visto in giro, spesso il problema del pezzo originale non è tanto la tenuta OR, ma lo spintore vero e proprio dove si formano micro cricche da cui trafila l'olio lato motore. So che Oberon ha guarnizioni in Viton e pistoncino con guida allungata. Io ora ho un problema con il pezzo originale e passerò ad Oberon.
Volevo chiedervi (per chi ha Oberon), come fate ad essere certi che il problema è sulla tenuta?
Grazie.
