Compatibilità attuatore frizione Oberon
Re: Compatibilità attuatore frizione Oberon
Messaggioda topo78 » 17 feb 2023, 7:30
Io sapevo che il lavoro di sostituire basetta e pistoncino era sufficiente se non si era ancora manifestato il problema, perché una volta che la basetta è deformata anche tutto il resto non riesce più ad avere la tenuta corretta.
Se ormai hai avuto il problema devi prendere un kit completo come quello che ti hanno scritto sopra.
La questione del tipo di olio non riguarda solo l'attuatore ma tutto l'impianto perché se vuoi cambiare tipo di olio devi cambiare anche il tubo e la vaschetta, cioè... Tutto.
Ho il kit con l'olio minerale e va benissimo, e soprattutto il 5.1 rispetto al 4 è molto più igroscopico. C'è un motivo particolare per cui vorresti fare questo cambio?
Messaggioda Kinobi » 17 feb 2023, 8:49
@Petruzzone
IMHO non comprerei l'Oberon. C'era un tread di un ingegnere che disegna raccordi oledinamici che spiegava perchè l'Oberon era migliore, ma vi è roba paragonabile. Lui diceva che il nostro attuatore è una merda, ma anche le merde concimano i campi. Detto questo, io proverei con il pistoncino e basta solo sull'attuatore stock, se vuole la basetta, ma anche no "per il momento".
Il getto, ci sono vari tread anche qui, ma... la prima volta dopo una ora di improperi ho lasciato stare, la seconda volta, mi è uscito al primo colpo di compressore: boh! Le tecniche vanno, dopo aver svitate il getto, da
- cacciavite vecchio, limato in punta per renderlo spesso, che si incastra sulla filettature del getto, e lo estrai.
- pinzette da donna a bello lungo (impossibile secondo me).
- cotton fioc incastrato sul getto ed estrare con calma
- colpo di pistola di aria compressa messo lateralmente.
- uno addirittura, WD40 con beccuccio (tubicino rosso) messo di lato, e il getto esce se non ha il compressore.
Trovavi varie info sul tread del GDA (Gruppo di acquisto) ma mi pare gli Admin lo abbiano rimosso.
Cerca da Gugol "Oberon Clutch slave replacement KTM) e trovi più o meno di tutto.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 17 feb 2023, 20:27
@topo78
In verità l'unico intento che ho è risolvere definitivamente una questione sulla quale ho letto di tutto. Riguardo all'olio volevo fare il passaggio al Dot solo perché avendolo in casa per i freni lo avrei utilizzato anche per l'attuatore, tutto lì.
@kinobi
Ho letto anche io di tutto un po' e francamente è stato anche divertente :rotlf:
Ok, vada per basetta e pistoncino. Ora vedo un po' che nei kit che trovo ci sia tutto il necessario, dagli oring alle guarnizioni così quando apro non avrò sorprese. Se avete link di cosa acquistare sono super bene accetti altrimenti vado a braccio.
Grazie ragazzi, siete stati chiari e utili.
Ultima modifica di Bat21 il 17 feb 2023, 22:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminati due duplicati di risposta
KTM 990 Adventure R 2011
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 17 feb 2023, 22:05
Io e Bat ti abbiamo cancellato un po’ di messaggi doppi.
Messaggioda Bat21 » 17 feb 2023, 22:07
Urka …dev’essergli scappato qlc [Invia] di troppo allora :mrgreen:
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 17 feb 2023, 22:35
@Bat21 2 tu, 1 io.
Fine OT.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 17 feb 2023, 23:40
@Petruzzone se hai l’olio minerale come fluido frizione io, che ora ho il DOT sul 1190 dopo anni di minerale sul SMT, rimarrei su quello principalmente per due motivi:
:arrow: Risparmio, se invece del Magura Blood usi del normale olio minerale LHM+, sono identici come composizione e caratteristiche tranne per il colore (rosso il Magura e verde l’LHM+), LHM+ costa un inezia (8,50€ 1 litro) e ci fai minimo 50 cambi completi.
:arrow: Tranquillità, quando fai rabbocchi e sostituzioni l’olio minerale è molto più semplice da usare e non rovina praticamente nulla se tracima od altro, mente il DOT è veramente aggressivo.
Per il discorso getto frizione dai un occhiata qui: https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=68&t=21223
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 18 feb 2023, 6:23
Grazie a tutti, siete stati davvero utili e mi scuso per i messaggi in fotocopia. Mi dava errore di invio quindi riprovavo, invece andavano a buon fine.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 21 feb 2023, 10:38
Allora, smontato attuatore e basetta di plasticaccia.
Ordinato basetta CNC e nuovo pistoncino attuatore con doppio oring e guarnizioni di ricambio annesse. Mi serve altro a parte l'olio per montare il tutto? Guarnizioni varie?
Grazie gente
Messaggioda Kinobi » 21 feb 2023, 10:45
Ti serve da un amico una pinza per il seegher, o lo togli con delicatezza.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 21 feb 2023, 11:12
Smontato tutto. Pinze Seeger ne ho a valanghe :lol:
Quindi deduco che non mi manchi nulla.
Avanti!
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2023, 17:19
Se ho ben capito ...se hai anche l'O.R. di tenuta tra attuatore > basetta sei a posto :wink:
P.S.: Rif. 60032065000
novizio
Messaggioda novizio » 21 feb 2023, 17:20
NdR
Oberon ha nel kit due gurnizioni particolari. Per occhiello tubo.
Chi lá dì che un toscanei podi mia fá na poesia (cit)
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 21 feb 2023, 20:10
Grazie Bat21
Per Novizio (grazie per i post sulle lampade led), non monterò Oberon ma solo basetta CNC e cilindretto doppio oring.
Olio NHM+ acquistato, 13.5 euro un litro.
Appena arrivano i pezzi proseguo.
Tra trittico, lampade, disco post e tutte le pastiglie, attuatore etc etc ho la moto sventrata in attesa delle varie spedizioni :mrgreen:
novizio
Messaggioda novizio » 21 feb 2023, 20:11
Figurati
Messaggioda Kinobi » 22 feb 2023, 7:25
Petruzzone ha scritto:Tra trittico, lampade, disco post e tutte le pastiglie, attuatore etc etc ho la moto sventrata in attesa delle varie spedizioni :mrgreen:
OT
hai fatto circa il lavoro sulla mia 990.
Ti suggerisco se hai due soldi da metterci ancora: paracatena (se da cambiare), parastrappi (se da cambiare), conversione ruota dietro tubeless (da Bartubeless, servizio rapido e tutto sommato prezzo decente). Per il disco posteriore, se sei così gentile, ci guardi bene se era svergolo o consumato?
Che trittico e raporti hai messo?
Fine OT
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 feb 2023, 9:29
Se smonti il banjo dell'attuatore (il tubo che arriva dalla pompa) è buona norma cambiare le due rondelle di rame 10x14x1 che fanno la tenuta. Sono il codice 0603100141.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 22 feb 2023, 11:53
@Kinobi
Disco dritto ma consumato
Parastrappi ok
Mandami link paracatena :rotlf:
Avevo 16-42 monterò 17-45
Tubles no, voglio camere per l'off
Catena did zvmx
Ultima modifica di Giax il 22 feb 2023, 20:11, modificato 1 volta in totale.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 22 feb 2023, 12:12
Qualcuno ha le misure de oring 60032065000?
Diametro, sezione e materiale.
Grazie!
Messaggioda Kinobi » 22 feb 2023, 13:43
Se hai preso il kit da carpimoto, tieni il flessibile pronto. 3 maglie in più
