SOSTITUZIONE MANUBRIO
Schwarz
Messaggioda Schwarz » 4 set 2019, 15:17
rendex ha scritto:Mi potresti fare una foto di come si presenta il manubrio montato?
eccola fammi sapere se hai altre curiosità
ciao!
Schwarz
Ultima modifica di Giax il 4 set 2019, 20:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
rendex
Re: SOSTITUZIONE MANUBRIO
Messaggioda rendex » 6 set 2019, 15:45
Montato renthal 922 twinwall piega alta alla fine!Immagine
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 6 set 2019, 17:35
bello!
coi cavi ci arrivi?
ho visto che hai invertito il comando del gas verso il basso. è sufficiente ad allungarli quel tanto che basta?
rendex
Messaggioda rendex » 6 set 2019, 17:39
Si, ci arrivavano anche senza ruotarlo, ma si sentiva che entrava in tensione, ora la sento sforzare addirittura meno rispetto al manubrio originale quando giro verso dx. Per montarlo ho dovuto spessorare il manubrio, ma utilizzando le boccole dei paramani inserite nel manubrio originale a pressione, e gli altri spessori delle manopole riscaldate, sono riuscito senza troppi problemi
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 6 set 2019, 19:23
in che senso spessorare il manubrio?
rendex
Messaggioda rendex » 6 set 2019, 19:24
Per riuscire a montare pompa freno, blocchetto accensione e comando gas, occorre allargare le estremità manubrio, parlo del 922 twinwall
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 6 set 2019, 19:49
ok, perchè altrimenti ti trovi la pompa freno sopra il secondo tubo di rinforzo centrale.
goya
Messaggioda goya » 25 nov 2019, 11:11
Possiedo un manubrio Magura AX2 big enduro, che montavo sulla mia precedente moto.
Secondo voi lo posso montare senza problemi su Adv? Non vorrei avere problemi di cavi troppo tirati.
Il manubrio è largo 827 mm e alto 206
Mectech
Messaggioda Mectech » 25 nov 2019, 17:10
Magari può interessare a qualcuno il file allegato....
Tabella manubri KTM agg 24.02.2012.pdf
(51.17 KiB) Scaricato 191 volte
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 23 gen 2020, 10:54
Ciao a tutti....
Ho un problema col mio manubrio
Essenzialmente mi fa malissimo il palmo della mano sx... È come se sentissi che il manubrio mi schiacci la parte esterna del palmo.
Me lo faceva anche col manubrio originale... C'è un manubrio che risulti più aperto??
Grazie Immagine
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 24 gen 2020, 12:50
Ieri sera ho montato un renthal 609 RC HIGH preso da Marigo a Fossó (negozio che consiglio a tutti).
Il montaggio è stato semplice e i cavi sono esattamente come prima. Temevo risultassero più tesi.
Ho peró dovuto invertire il comando del gas come tra l’altro già anticipato da qualcuno. In questo modo i cavi risultano addirittura meno tesi di prima.
Ho riscontrato però un’ interferenza tra la gomma del comando gas e il blocchetto dell’ accensione. Stasera metterò una foto.
Ora sono curioso di provarla. Da fermo ora in piedi è molto meglio.
Darione82
Messaggioda Darione82 » 24 gen 2020, 13:54
wow!!! Bellissimo!!!!
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 24 gen 2020, 13:58
A naso non mi risolverebbe il problema ai palmi
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 24 gen 2020, 14:45
@gio arancio
Secondo me no.
Hai provato a ruotarlo in avanti o in dietro per vedere se migliora la situazione?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 24 gen 2020, 14:50, modificato 1 volta in totale.
Darione82
Messaggioda Darione82 » 24 gen 2020, 14:58
@gio arancio
Vado un attimo OT.
Sicuramente lo avrai scritto in altri post... ma... che cavolo di display hai montato?
BELLISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 24 gen 2020, 15:31
Si le ho provate tutte ma niente.... Mi fanno male i palmi tant'è che sto pensando di far piegare il manubrio come serve a me....
Era un samsung galaxy tab 2 7.0 che usavo già ma.... È defunto misteriosamente l'ho tolto e rifatto così Immagine
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 24 gen 2020, 15:34
Stanno pure coprimanopole di spugna morbida...bello cmq come è venuto il supporto
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 24 gen 2020, 18:48
ecco il punto di contatto tra comando gas e blocchetto:
ho semplicemente dovuto sfilare il cappuccio di gomma e ci sta a filo.
ho notato però che il comando gas non ha più il quel minimo di gioco che aveva prima. evidentemente è variato a causa del percorso diverso che ora fanno i cavi.
è una regolazione che posso fare io o è meglio portarla in concessionaria?
come mai nel manuale parlano solo di un cavo e non dell'altro?
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 24 gen 2020, 20:56
Guardando più attentamente il discorso interferenza direi che si potrebbe risolvere semplicemente con una limatina leggerissima di appena un decimo sul blocchetto di accensione.
Il problema è sapere quanto è spessa la plastica in quel punto.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 25 gen 2020, 21:04
Lavoro finito limando un po’ il comando gas
